Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Lagerwellendichtung Indesit C00082696 35x62/75x7-10 für Waschmaschine
605486
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000022717 Indesit-Company/Ariston.. C00082696
Größtenteils passendes Zubehör (bitte Muster vergleichen):
Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 mit 6206ZZ Europart-Nr. 422875 oder Schrägkugellager Europart-Nr. 424265
614041
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
11024071
Lager-Wellendichtung 35x62/75x7-10 C00082696 Indesit Hotpoint
152751
Lagerwellendichtung wie INDESIT C00082696 35x62/75x7-10 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00082696 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000022717
Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 mit 6206ZZ Europart-Nr. 422875 oder Schrägkugellager Europart-Nr. 424265.
Simmerring
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Tastenschalter Ein Aus INDESIT C00030358 für Waschmaschine Waschtrockner
152721
Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00030358 , Whirlpool-Gruppe 482000026152
11046651
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
11063973
11063974
11063975
11063976
C00045394 482000074220 TÜRMANSCHETTE
1801011
C00036952 482000073648 SCHRAUBE M8X45
426776
C00032847 482000026227 DICHTUNG FÜR LÜFTERGEHÄUSE
450230
C00046125 488000046125 SOCKELBLENDE WEISS
1800609
C00046154 482000026597 SAUGHEBER FÜR WEICHSPÜLER
1800623
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00044765 482000026536 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
1801292
Lager
C00041163 482000026437 KLEMMBLOCK
1801835
C00033041 482000026233 SICHERUNGSRING 856MM
2302839
Gehäuseteile,Ringe
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
Lager
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT BALAY/PHILCO
3382659
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR INDESIT C00196539
3793238
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00013563 482000025948 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
426790
Lager
C00033055 482000026234 HEIZWIDERSTAND+TROCKENGEHSCHUTZ 2000W/23
426810
C00014917 482000025959 THERMOSTATDICHTUNG
426815
C00019755 482000026008 GUMMIPUFFER
426820
C00005572 DICHTUNG F. ZULAUFSCHLAUCH ,,15000
434331
C00027466 482000026108 SPIRAL-ABLAUFSCHLAUCH 3/4 (L=1860MM)
450220
Anschlussteile,Schlauch
C00032859 482000073435 LÜFTERMOTOR TROCKNER 230V 50HZ
450225
C00032972 482000026229 BEFESTIGUNGSMUTTER LÜFTERMOTOR
450239
C00030358 482000026152 HAUPTSCHALTER EIN/AUS (EOO28)
450294
C00027492 482000026110 SCHLAUCH (EINSP.-BOTTICH)
450345
C00029794 482000026146 KEILRIEMEN POLY-V L=1194MM
450399
Riemen
C00030385 482000026154 SCHLAUCH (MANSCHETTE-BOTTICH)
450414
C00030340 482000026149 STOSSDÄMPFER 80N SUSPA/SEPAC
450418
Stossdämpfer
C00052946 482000026833 SCHLAUCH (EINSP.-BOTTICH) (70224)
5758533
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS
5946048
SCHALTER EIN/AUS ALTERNATIV FÜR INDESIT C00030358
598366
C00281253 482000031503 WASCHMITTELVERTEILER SCHUBLADE (ROTIEREND)
5984819
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
35X62/75X7/10 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR INDESIT C00082696 TYP G2
603261
Gehäuseteile,Ringe
C00054790 482000072543 SCHRAUBE M5X16 TCB T.E. ST
6786618
C00057462 482000075013 SICHTFENSTERDICHTUNG
6788381
C00064117 482000027144 SCHLAUCH (UMFLUTUNG) L=319MM
6794044
C00080765 482000027479 HEIZUNG 1200W/230V FÜR TROCKNER
6804514
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR INDESIT C00054869, 1,8M
8227579
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK
9006227
C00196539 482000023015 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK KOLLEKTORMOTOR ICE
9278115
C00255435 482000023038 LÜFTERRAD FÜR MOTOR WD VPL
9521852
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00255433 482000030412 DICHTUNG FÜR KONDENSATBEHÄLTER VPL
9769705
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R
Q139872
STOSSDÄMPFER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 482000026149
Q98593
Stossdämpfer
