Ersatzteile für Amica VKSR 354 150 T Kühlschrank (1171390)
- Amica
- VKSR 354 150 T
- 1171390
- Kühlschrank
19,59 €
20,59 €
13,99 €
58,69 €
38,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
