Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an BackofenRechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an BackofenLinker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für BackofenDieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für BackofenDieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für BackofenAchtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
Türgriff Amica 8051986 für Ofen Backofen-Griff
11024354
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Amica Backofen Backblech 9061739 Antihaft
11044916
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in HerdAlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Mittelscheibenhalter für Ofen Amica 8051128 Glashalter Ofen
11061961
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an BackofenLinker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen.
Backofenschalter Amica 8051207 für Herd
602493
Backofentürscheibe Amica 9097734 Innentürglas
11049796
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Backblech Amica 9055968 430x376mm für BackofenDieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in BackofenDiese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Türverriegelung für Brandt Ofen 70X1252 Kabellos
11044599
Türverriegelung für Amica Ofen 8051035 Pyrolyse-Blockade
11024352
Amica Ofen Gebläse 8051791 Kühlung 15/35W 230V
11046664
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Unterheizkörper 1100W für Amica Ofen 8053899 Pyro
11006598
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Ceramischer Einsatz für Amica Ofen 8516292 Heizelement
11028072
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Dichtung-Silicon Profil E457 10-4mm L338 8074636
613052
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063039 Accuride 75%
11024390
Temperaturbegrenzer für Ofen Amica 9095319 66L, 6_PRTX_
11028477
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Versenk.Knebel 38A Hb 6000 9075893
618787
Drehknopf
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für BackofenDieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für BackofenDieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Versenk.Knebel 38A inox Ha 6000 9053944
618788
Drehknopf
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für BackofenDieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für HerdDiese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für BackofenDieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut.
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in BackofenDiese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
Backofenblech für Ofen Amica 9061738 Typ E450 K06 PW
11063491
Backblech,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Teleskopschiene rechts für Amica Ofen 8063040 Accuride 75%
11024391
Amica Ofen Temperaturregler 8051847 Heizungssteuerung
11043333
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Backofen-Dichtung für Amica Ofen 8051548 Pyrolyse, USP 1.00/00.00.01
11006591
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Türverriegelung für Ofen Teka 83140927 Schalter Sicherheit
11053197
Luftleitblech für Amica Ofen 9070049 Heißluftgebläseabdeckung
11022896
Innenblende für Ofen Amica 9045714 Grau, 2-teilig, 3D
11015745
Scharnier Atasan P0802C1 (5) Amica 8051075 für Herd Amica
11066130
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Heizelement,Heizelement
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für BackofenHeißluftmotor mit Flügel.
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
36050368 FÜHRUNG TELESKOPISCH HALTER
F156641
8050851 UNTERSATZ
F288860
8050851 UNTERSATZ
8051853 BEGRENZER PYRO
F288869
Thermostate
9055766 VORDERWAND P540.00/_D
G916063
Gehäuseteile,Frontblenden
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8046809 OBERES SCHUTZBLECH-II
N914847
8051038 ELTEK LOCK BASIS
N914920
8051703 MITTLERES GLAS 461,5/399 REFLEKS
N914967
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
8075113 LÜFTERHEIZUNG 2000W 230V EIKA
R503310
8511165 SPRYNA POKRTA INTEGRA HA
R503333
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS
U810932
Z3140927 VERRIEGELUNG TÜR
F233557
8051933 MITTELSCHEIBENHALTER E457
F288872
8053742 VERSENKBARER KNEBEL RVS 9600
F288934
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
9054940 INNERE BEDIENBLENDE 2 3D-TS-3D -A=20
H726130
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8047702 KNEBEL AUSSENTEILE ALU-INOX
N906537
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03
N914963
8051696 INNENSCHEIBE 514/397.7
N914965
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
9055710 TÜR-OBENLEISTE 6 LACKIERT SCHWARZ
N927955
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
8514280 KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
RFP051796 ENERGIEDOSIERER
Q857472
A10332-0 ANSCHLUSSKASTEN
R462619
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
8514281 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 M
W40597
YJ61-16A-HZL01 42837772 MOTORVENTILATOR
W427196
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
