Amica
Ersatzteile für Amica FD226.4 FD 226.4 Kühlschrank (1170263)
Amica
FD226.4 FD 226.4
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
10005477
Thermostat gorenje 409862 WDF23T-920-028EX für KühlschrankDieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Amica 1022417 , 1032152 , CandyHoover-Gruppe 49028078 - Kapillarrohrlänge: 628 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker senkrecht Thermostat,Thermostat,Thermostat
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492
618420
Scharnier Durchdruckwerkzeug 1022492 Scharnier
Scharnierachse 1022462
11000224
Scharnierachse 1022462 Sondersortiment
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für Kühlschrank
602180
Thermostat Amica 1022417 WDF23T-920-028EX für KühlschrankDieses Regelthermostat für die Temperaturen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Gorenje 409862 , Candy/Hoover-Gruppe 49028078 Thermostat
Lampe E14 10W 240V Amica 1022420 für Kühlschrank
10104013
Lampe E14 10W 240V Amica 1022420 für KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Eiereinzatz 1042376
617992
Eiereinzatz 1042376 Sonstiges
Kühlschrank Thermostat Candy/Hoover 49028078 Temperaturregler
11004371
Leiste hinten für Glasplatte oben Amica 1032274 in KühlGefrierKombination
10103853
Leiste hinten für Glasplatte oben Amica 1032274 in KühlGefrierKombinationJe nach KühlGefrierKombination oder Kühlschrank ist diese weiße Halteleiste an dem oberen Glasboden sowie an den in der Mitte eingeschobenen Abstellern 4 mal hinten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 525x337mm in KühlGefrierKombination
10102213
Türdichtung für Gefrierteil Amica 1022542 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige Gummidichtung an der Türe des meist oben sitzenden Gefrierabteils angebracht. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türfach oben Amica 1022535 für Kühlschrank
609440
Türfach oben Amica 1022535 für Kühlschrank Türfach
Gemüseschublade Amica 1045397 für Kühlschrank
609389
Gemüseschublade Amica 1045397 für KühlschrankDiese transparente Schublade ist unten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Gemüseschublade für Kühlteil Amica 1022533 in Kühl-Gefrierkombination
613284
Gemüseschublade für Kühlteil Amica 1022533 in Kühl-GefrierkombinationDiese hellblau-transparente Schublade ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil Amica 1022541 1028x525mm in KühlGefrierKombination
10102212
Türdichtung für Kühlteil Amica 1022541 1028x525mm in KühlGefrierKombination Dichtung,Türdichtung
Abstellfach Amica 1022534 Flaschenfach 430x92mm für Kühlschranktüre
393473
Abstellfach Amica 1022534 Flaschenfach 430x92mm für KühlschranktüreDieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
1022442 FUSS
D291127
1022442 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1022419 THERMOSTATGEHÄUSE
D291297
1022419 THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
1022459 KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT
D292478
1022459 KOMPRESSOR-BEFESTIGUNGSELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1023418 OBERE BASIS
D292673
1023418 OBERE BASIS Möbelteile
1022415 THERMOSTATKNEBEL
D293823
1022415 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
1022546 DRAHTFACH 405X335X8
D294066
1022546 DRAHTFACH 405X335X8 Zubehörteile,Roste
1022537 KONDENSATOR TRF-25BIA
D294669
1022537 KONDENSATOR TRF-25BIA Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
1023415 UNTERES SCHARNIER
D298709
1023415 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1023419 SCHARNIER OBEN
D298764
1023419 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
1023420 SCHARNIER MITTE
D298788
1023420 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
49032185 ABTAUWERKZEUG
G359377
49032185 ABTAUWERKZEUG Zubehörteile
43008636 STOPFEN 1.06.TQ2620-142
G958244
43008636 STOPFEN 1.06.TQ2620-142 Stopfen
43008696 VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002
H733519
43008696 VASCH.ICE 1.46.1402TQ-002 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1992967 HALTERUNGEN/HALTER
Q156337
1992967 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1022422 LAMPENABDECKUNG
D290385
1022422 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
1022418 LAMPENFASSUNG
D291388
1022418 LAMPENFASSUNG Fassungen
1.06.TQ4421-051 1022460 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293441
1.06.TQ4421-051 1022460 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
1022536 GLASFACH 460X205X4
D294041
1022536 GLASFACH 460X205X4 Gehäuseteile,Glasplatten
1023118 KONDENSATORLEISTE
D294089
1023118 KONDENSATORLEISTE Gehäuseteile
1022457 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 LÄNGE 1,70M S
D294209
1022457 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 LÄNGE 1,70M S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FACHLEISTE HINTERE
D294326
FACHLEISTE HINTERE Gehäuseteile
1022472 GASVERSORGUNGSROHR
D294499
1022472 GASVERSORGUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
1023414 SCHARNIER INHABER-LINE 2001
D297231
1023414 SCHARNIER INHABER-LINE 2001 Befestigungsteile
1022458 GRIFF SCHNUR
D297497
1022458 GRIFF SCHNUR Befestigungsteile
1022891 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297908
1022891 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1023460 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D298034
1023460 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1022550 KUNSTSTOFFSTOPFEN LOCH
D298607
1022550 KUNSTSTOFFSTOPFEN LOCH Stopfen
HK1114246 TÜRSCHALTER
G166906
HK1114246 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
HK1092783 TÜRSCHALTER
G241851
HK1092783 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
43008574 BACIN.1.06.TQ4421-051
G958230
43008574 BACIN.1.06.TQ4421-051 Gehäuseteile,Gefässe
43008651 MICROINT.-1.29.11X101-000
G958247
43008651 MICROINT.-1.29.11X101-000 Schalter / Taster
1036658 EISWÜRFELSCHALE
H537798
1036658 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43008575 SCOVOLO-1.06.TQ7521-037
H733517
1037253 EIEREINSATZ 6
H948705
1037253 EIEREINSATZ 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1040723 GLASFACH 460X286
M282703
1040723 GLASFACH 460X286 Gehäuseteile,Glasplatten
B157.0.1-1 17431000000392 TÜRSCHALTER
M414584
B157.0.1-1 17431000000392 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
B9911.4.1.1 800004513 TÜRSCHALTER
M551088
B9911.4.1.1 800004513 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1.29.11X101-000 TÜRSCHALTER
M551181
1.29.11X101-000 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1042038 TÜRFACH
M919814
1042038 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1030294 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
N914492
1030294 BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
1030297 GLASFACH 435X270X4
N914495
1030297 GLASFACH 435X270X4 Gehäuseteile,Glasplatten
1030977 GEFRIERFACH 390X340
N917586
1030977 GEFRIERFACH 390X340 Zubehörteile,Roste
WDFE23T-920-028EX 1032152 THERMOSTAT
N917809
WDFE23T-920-028EX 1032152 THERMOSTAT Thermostate
799029 TÜRSCHALTER HC-050K.4
Q782490
799029 TÜRSCHALTER HC-050K.4 Schalter / Taster
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
