Ersatzteile für Amica EVKS 16202 (32285)
Amica
EVKS 16202
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Thermostat K59P1762-000 8002248
612884
Türscharnier links oben / rechts unten Amica 8022611 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
280606
Türscharnier Amica 8022611 rechts unten / links oben für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Amica 8022611
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt. Scharnier
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank
11031065
Türscharnier links unten / rechts oben Amica 8022610 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
280605
40051484 BRACKET IO MB61S 2011 VER18(I)ABS(V0
D935679
40051484 BRACKET IO MB61S 2011 VER18(I)ABS(V0 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
23250208 FRONT 32284 LB VNB (SELECLINE/S
G230478
23250208 FRONT 32284 LB VNB (SELECLINE/S Gehäuseteile
30085570 BUCHSE RCA 3P R/W/Y LP SEITE V1 ROHS
G308602
30085570 BUCHSE RCA 3P R/W/Y LP SEITE V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30085573 SCART-BUCHSE 21-POLIG OBEN LINKS SCHWARZ V1 ROHS
G308604
30085573 SCART-BUCHSE 21-POLIG OBEN LINKS SCHWARZ V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30085575 BUCHSE D-SUB 15P TOP PIP SHIELD V1 ROHS
G308606
30085575 BUCHSE D-SUB 15P TOP PIP SHIELD V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30085579 JACK RF-IN VERTIKAL MIT ABSCHIRMUNG MB82 V1ROHS
G308607
30085579 JACK RF-IN VERTIKAL MIT ABSCHIRMUNG MB82 V1ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
23310197 FUSSBAUGRUPPE 32303(SMO.BLK/P-BLK)PH_WO/BT
G921771
23310197 FUSSBAUGRUPPE 32303(SMO.BLK/P-BLK)PH_WO/BT Gehäuseteile,Fuß
23371510 BC.32261DLB 96-1&V2&STD WODJOCSCMFS(I
M210891
23371510 BC.32261DLB 96-1&V2&STD WODJOCSCMFS(I Gehäuseteile
35003391 SCHRAUBE P C ZN YSB 3*6
4484069
35003391 SCHRAUBE P C ZN YSB 3*6 Befestigungsteile
30062657 STECKVERBINDER HEADER 8-POLIG 1.25MM OBEN WEISS SMT ROHS
4984483
30062657 STECKVERBINDER HEADER 8-POLIG 1.25MM OBEN WEISS SMT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35026001 SCHRAUBE M3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
35026001 SCHRAUBE M3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
30060746 STECKVERBINDER FFC 30P 1MM OBEN LVDS ROHS
5341828
30060746 STECKVERBINDER FFC 30P 1MM OBEN LVDS ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35027778 SCHRAUBE M3*5 YFMB(ROHS)
D224818
35027778 SCHRAUBE M3*5 YFMB(ROHS) Befestigungsteile
35027800 SCHRAUBE C ZNSY YFMB M4*12
D224819
35027800 SCHRAUBE C ZNSY YFMB M4*12 Befestigungsteile
30072228 SCHALTER/TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS
D345696
30072228 SCHALTER/TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS Schalter / Taster
35029414 SCHRAUBE P C ZNSY RYSB 3*11 ROHS
D345704
35029414 SCHRAUBE P C ZNSY RYSB 3*11 ROHS Befestigungsteile
30070232 STECKVERBINDERKOPF SAFE 2P V0 7.92 SEITLICH 3.5MM RHS
D780132
30070232 STECKVERBINDERKOPF SAFE 2P V0 7.92 SEITLICH 3.5MM RHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
30071920 STECKVERBINDERLEISTE 7P 2.0MM SEITLICH MIT VERRIEGELUNG BMS RHS
F171641
30071920 STECKVERBINDERLEISTE 7P 2.0MM SEITLICH MIT VERRIEGELUNG BMS RHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
IRC87201-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
F229529
IRC87201-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
IRC87201 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1
F374369
IRC87201 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1 Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
35031458 SCREW P C ZNSY RYSB 3,5*13*Ã8 ROHS
F484621
35031458 SCREW P C ZNSY RYSB 3,5*13*Ã8 ROHS Befestigungsteile
40056818 LEITFÄHIGES BAND DL KLEBSTOFF 30X75X0,30V2
F485279
40056818 LEITFÄHIGES BAND DL KLEBSTOFF 30X75X0,30V2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
40057009 LEITFÄHIGES BAND 20*6*T0.12 BMS
F485291
40057009 LEITFÄHIGES BAND 20*6*T0.12 BMS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30078315 PWRCORD SAFE EU 1500-270 2X0.5 W/GR+H 3P
F492042
30078315 PWRCORD SAFE EU 1500-270 2X0.5 W/GR+H 3P Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
30081162 CNAS 7P-3P/370 SIS MIT DC UL1007 AWG24 RHS
G308599
30081162 CNAS 7P-3P/370 SIS MIT DC UL1007 AWG24 RHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30085574 BUCHSE RCA 1P SCHWARZ OBERTEIL V1 ROHS
G308605
30085574 BUCHSE RCA 1P SCHWARZ OBERTEIL V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30086427 SOCKEL PCMCIA S.DECK 4MM NUR HEADER V1
G308608
30086427 SOCKEL PCMCIA S.DECK 4MM NUR HEADER V1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
R/C 4875 30087730 FERNBEDIENUNG SCHWARZ POLAROID, SALORA, HANSEATIC, HITACHI
G549406
R/C 4875 30087730 FERNBEDIENUNG SCHWARZ POLAROID, SALORA, HANSEATIC, HITACHI Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
23291467 BC.32261DLB 96-1&V2&STD WODJOCSCMFS(IV2
G789304
23291467 BC.32261DLB 96-1&V2&STD WODJOCSCMFS(IV2 Gehäuseteile
35035408 SCHRAUBE C ZNSY RYSB M4*12*A10 DX ROHS
G921671
35035408 SCHRAUBE C ZNSY RYSB M4*12*A10 DX ROHS Befestigungsteile
35035430 SCHRAUBE P ZN RYSB 5*27 A18 MIT UNTERLEGSCHEIBE T1,5
G921681
35035430 SCHRAUBE P ZN RYSB 5*27 A18 MIT UNTERLEGSCHEIBE T1,5 Befestigungsteile
40067703 HALS LINKS/RECHTS 32301_SCHWARZ(PKG
G930501
40067703 HALS LINKS/RECHTS 32301_SCHWARZ(PKG Gehäuseteile,Fuß
40068465 LINSE LED IR 32283 H1:3_65 SCHWARZ(I)
G931374
40068465 LINSE LED IR 32283 H1:3_65 SCHWARZ(I) Gehäuseteile
40068536 ABDECKUNG FUSS RECHTS 32303(ABS(I)%10_PKG
G931378
40068536 ABDECKUNG FUSS RECHTS 32303(ABS(I)%10_PKG Gehäuseteile,Fuß
40068534 ABDECKUNG FUSS LINKS 32303(ABS(I)%10_PKG
G931390
40068534 ABDECKUNG FUSS LINKS 32303(ABS(I)%10_PKG Gehäuseteile,Fuß
23293219 SCHRAUBENSATZ STANDFUSS
G942647
23293219 SCHRAUBENSATZ STANDFUSS Befestigungsteile
40063295 FUSS FOOT RUBBER (PAH)(1STEP)
G952408
40063295 FUSS FOOT RUBBER (PAH)(1STEP) Gehäuseteile,Fuß
35033856 SCHRAUBE C ZNSY RYSB M3,5*6*Ø8 ROHS
G964059
35033856 SCHRAUBE C ZNSY RYSB M3,5*6*Ø8 ROHS Befestigungsteile
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS. 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS. 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35035643 METALLFUSSSTÜTZE 32302 V1WOSPCR
H136265
35035643 METALLFUSSSTÜTZE 32302 V1WOSPCR Gehäuseteile
35029414 SCHRAUBE
H281644
35029414 SCHRAUBE Befestigungsteile
23371506 BC.32261DLB 96-1&V2&STD WODJOCSCMFS(I
H410642
23371506 BC.32261DLB 96-1&V2&STD WODJOCSCMFS(I Gehäuseteile
URC1918 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN TVS
H866183
URC1918 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN TVS Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
35027800 FUSSSCHRAUBE
H988943
35027800 FUSSSCHRAUBE Befestigungsteile
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 1M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS 60HZ 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS 60HZ 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 7,5M
M302958
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 7,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
23411763 FUSSSCHRAUBE
M88309
23411763 FUSSSCHRAUBE Befestigungsteile
SMART SUPTRB018 UNIVERSALFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN-TVS UND ALLE VESTEL-MARKEN
Q484048
SMART SUPTRB018 UNIVERSALFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN-TVS UND ALLE VESTEL-MARKEN Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
30104565 PWR CORD SAFE EU 1500-370 2X0.5 W/GR 3P
R571938
30104565 PWR CORD SAFE EU 1500-370 2X0.5 W/GR 3P Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
S. B. vor 2 Wochen
