Amana
Ersatzteile für Amana ASS20FWWI4 Kühl-Gefrierkombination (859512111010)
Amana
ASS20FWWI4
Klappe f. 480131100605
21,49 €
Magnetdichtung 481246688648
98,69 €
Einspuelbeh. 481010353540
116,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
