Amana
Ersatzteile für Amana ASS20FIGI4/1 Kühl-Gefrierkombination (853961311030)
Amana
ASS20FIGI4/1
Motor 481202858375
120,89 €
Fuehrung 481246238332
27,49 €
Buchse 480131100918
14,49 €
Klappe 481010545542
19,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
