Ersatzteile für Algor ALG 241 Kühlschrank (853970201060)
- Algor
- ALG 241
- 853970201060
- Kühlschrank
10,79 €
44,99 €
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
