Ersatzteile für Algor ALG 240/G Kühlschrank (850367001020)
- Algor
- ALG 240/G
- 850367001020
- Kühlschrank
34,39 €
116,09 €
20,99 €
31,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
