Ersatzteile für Algor ALG 150/G Kühlschrank (853913101062)
- Algor
- ALG 150/G
- 853913101062
- Kühlschrank
45,49 €
107,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
