Algor
Ersatzteile für Algor ALG 150/G Kühlschrank (853913101052)
Algor
ALG 150/G
Sockelblende 481246098068
10,89 €
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
Filtertrockner 481952648527
20,99 €
Magnetdichtung 481946818128
107,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
