AEG
Ersatzteile für AEG SK48840-7I Kühl-Gefrierkombination (93301601501)
AEG
SK48840-7I
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
26,39 €
Butterfach (2092502075)
39,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
