AEG
Ersatzteile für AEG SCB61824LF Kühl-Gefrierkombination (92551201700)
AEG
SCB61824LF
Türglas, 488x383mm 3878356017
84,49 €
Befestigung, Rohr (2230266013)
17,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
