AEG
Ersatzteile für AEG SC61640-5I Kühl-Gefrierkombination (92595069000)
AEG
SC61640-5I
Scharnier, Halb (2250246077)
30,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
