AEG
Ersatzteile für AEG Santo K 91240-4 I Kühlschrank (92345664700)
AEG
Santo K 91240-4 I
Kappe, Rahmen (2230618056)
16,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
