AEG
Ersatzteile für AEG Santo C 8-18-40 I Kühl-Gefrierkombination (92570066001)
AEG
Santo C 8-18-40 I
Butterfach (2092502075)
39,79 €
Butterkasten (2247100049)
36,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
