AEG
Ersatzteile für AEG Santo C 71440-5 I Kühl-Gefrierkombination (92561371300)
AEG
Santo C 71440-5 I
Butterfach (2092502075)
39,79 €
Kühlschranktür (2256522026)
186,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
