AEG
Ersatzteile für AEG Santo C 61640-6 I Kühl-Gefrierkombination (92595070201)
AEG
Santo C 61640-6 I
Butterfach (2092502075)
39,79 €
Kühlschranktür (2256522026)
186,89 €
Befestigung, Rohr (2230266013)
17,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
