Ersatzteile für AEG S86378-KGL3 Kühl-Gefrierkombination (92472079600)
- AEG
- S86378-KGL3
- 92472079600
- Kühl-Gefrierkombination
17,59 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
