157749
Türdichtung Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken.
156195
Halogenlampe G9 40W 230V Electrolux 8085641028 für Backofen HerdDiese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd25 Watt, 220-240 VoltAlternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 389081304/5.Auch als Ersatz für Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt passend.
339533
Grillrost Electrolux 140064006012 466x385mm für Backofen HerdDieses Backrost ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547509
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10101811
Thermostat EGO 55.17062.420 wie AEG 5611490011 304°C für Backofen HerdAlternativTeil EGO 55.17062.420 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5611490011
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
358965
10032155
10103789
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Heizung Heißluft wie Electrolux 140089339059 Backer P in BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089339059 , Küppersbusch Teka 546877 , Electrolux Professional 0C9426
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
618611
Heizung Heißluft wie Electrolux 140089339034 für Backofen 00203357 203357AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089339034 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140089339059 , Küppersbusch Teka 546877
Heizelement,Heizelement
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für BackofenAlternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8Befestigung mit 4 Haken.
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Lampenabdeckung AEG 808769001/5 oben Glaskalotte für Backofen HerdDiese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen DampfgarerDieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
351740
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Distanzstück, Frontrahmen (3396885018)
349137
280831
Backblech hoch AEG 140024700027 466x385x42mm für BackofenDiese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
11016906
Dampfgarer
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für HerdKombi-Fettpfanne
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
344546
11039040
Grillrost passend für Electrolux 140064006012 BLUPARTS in Backofen 10109358AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Befestigungsschrauben-Set für Ofen Electrolux 140135761017 Einbau
11024982
343934
KNEBEL, ENERGIEREGLER, INOX, 0-9 140056184025 Electrolux
11039152
Elektronik,Drehknopf
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
6-Pol-Kabelklemme für Electrolux Ofen 140045617010 Backofen-Anschluss
11021682
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Kochfelddichtung für Electrolux COM Minimalbeschreibung: EPDM, 2250mm
11005814
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen HerdDieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
351933
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861
617147
Backblech hoch Electrolux 140172872016 466x385x39,3mm für Backofen HerdDiese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Türgriff AEG 3879711012 für Backofen HerdAluminium, square
350073
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
348886
348651
AEG Ofen Schraube Torx T20 M4x44 Befestigung
11042577
Dampfgarer,Wartung & Pflege,Sonstiges,Befestigung,Zubehör,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
BACKOFENSCHALTER, 9+0 140176835019 Electrolux
11032067
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
344525
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378233
611355
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
KNEBEL, FUNKTIONEN, SCHWARZ, 9+0 140150859050
611116
Drehknopf
LÜSTERKLEMME, 6POL 140045617010 Electrolux
11031892
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
365939
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
614426
157110
Thermostat AEG 5611490011 EGO 55.17062.420 304°C für Backofen HerdDieser Temperaturregler des Backofens ersetzt auch die ggfs. eingebaute EGO-Ausführung 55.17062.110
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
140057065876 BEDIENBLENDE INOX 60CM SET 6
M1586
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
D2371
X531673
