156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157749
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
618611
Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10103789
10032155
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
351740
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
11016906
Dampfgarer
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Anschlussdose Kit für Ofen Electrolux AEG 4055818753 Elektrischer Anschluss
11059641
Anschluss,Dampfgarer,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
343934
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Kühl-Ventilator, Satz, 240V, 11. (140065664066)
344550
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Kochfelddichtung für Electrolux COM Minimalbeschreibung: EPDM, 2250mm
11005814
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
355190
351933
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Wähler, Funktionen, 9+0 (140022396018)
344199
WÄHLER, FUNKTIONEN, 9+0 140022396018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
350073
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
348886
348651
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
606295
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
344525
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
Oberdeckel (140059087019)
344537
Seitenwand, links-rechts, 475 (140009372024)
343999
FRONTSCHEIBE, INOX, 594X470MM 140037378050
611150
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Bodenplatte (3877889018)
350420
BEDIENBLENDE, INOX, AEG, 60CM, UM 140073858379
610020
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
157110
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer.
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
D2371
140013174010 DRUCKTASTE DAMPF
G901740
X531673
