Admiral
Ersatzteile für Admiral SAL2027GBS Kühl-Gefrierkombination (859510515010)
Admiral
SAL2027GBS
Tuerfach 480132103076
67,59 €
Motor 481202858375
120,89 €
Feder 481249228217
15,19 €
Luftverteiler 481244528036
27,79 €
Zierleiste 481246058386
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
