Waschmaschinenmotor
Waschmaschinenmotor kaufen
Dreht sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nicht mehr? Ein möglicher Grund kann ein defekter Waschmaschinenmotor sein. Waschmaschinenmotoren sind ein zentraler Bestandteil einer Waschmaschine. Erhältlich sind diese für Waschmaschinen und Waschtrockner, letztere Geräte vereinen Waschmaschine und Trockner im selben Gerät. Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Waschmaschinenmotoren, Alternativteilen und weitere Ersatzteile für Geräte aller Top Marken
BOSCH Waschmaschinenmotor
SIEMENS Waschmaschinenmotor,
BAUKNECHT Waschmaschinenmotor.
Der Motor der Waschmaschine ist sozusagen das Herzstück des Gerätes. Der Waschmaschinenmotor treibt über den Keilriemen die Trommel der Waschmaschine an und versetzt Sie dadurch in Bewegung. Dabei werden bis zu 1600 Umdrehungen pro Minute erzielt. Durch diese extreme Belastung ist natürlich auch der Motor der Waschmaschine einem gewissen Verschleiß unterlegen. Wenn der Waschmaschinenmotor dabei durchbrennt, dann geht die Waschmaschine gar nicht mehr. Und genau aus diesem Grund haben wir eine riesige Auswahl an Waschmaschinenmotoren für Sie im Sortiment und alle anderen Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Trocknermotor Vestel 27-Wellin DC-Motor
88,79 €
Waschmaschinenmotor - Finden Sie die passenden Ersatzmotor für Ihre Waschmaschine
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Waschmaschinenmotoren aller gängigen Top-Marken, wie zum Beispiel:
Außerdem finden Sie in unserem Shop günstige Alternativteile, welche sich in Sachen Qualität von den originalen kaum unterscheiden. Für unser gesamtes Sortiment bieten wir Ihnen unschlagbare Preise, oft versandkostenfreie Sofort-Lieferung und weitere Vorteile.
Wie funktionieren Waschmaschinenmotoren?
Während des Waschvorgangs wird ein Waschmaschinenmotor benötigt um die Waschtrommel in Bewegung zu versetzen. So wird sichergestellt, dass die Wäsche möglichst gleichmäßig vom “Waschwasser” bzw. der Lauge durchdrungen werden kann.
Bei Waschmaschinenmotoren handelt es sich in aller Regel um herkömmliche Elektromotoren.
Zentrale Bestandteile eines Elektromotors sind ein unbeweglicher Stator, mit einem stabilen Magnetfeld, ein Rotor (auch Anker) und ein Polwender. Wie der Name schon verrät ist der Rotor drehbar und hat durch Zuführung von Strom am Polwender ein wechselndes Magnetfeld. Über Schleifkontakte bzw. Kohlebürsten der Waschmaschine innerhalb des Motors wird der Strom so zugeführt, dass exakt in dem Moment, wo sich Nord- und Südpol angenähert haben, die Stromrichtung im Rotor umgepolt wird. Durch dieses Prozess ändert sich das Magnetfeld des Rotors innerhalb des Waschmaschinenmotors nach den Grundlagen der Physik: Gleichnamige Pole stoßen sich ab, bis diese sich wieder exakt gegenüberstehen. Danach findet eine erneute Umpolung statt und der Prozess wiederholt sich bis kein Strom mehr zugeführt wird.
Was gibt es beim Kauf eines Waschmaschinenmotors zu beachten?
Vor dem Kauf eines Waschmaschinenmotors sollten Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine kennen. Nur so können Sie über unsere Suchmaske die für Ihr Gerät passenden Ersatzteile bestimmen und den genau passenden Motor für Ihre Waschmaschine bestellen.
Waschmaschinenmotor selber tauschen - geht das?
Diese Frage ist ganz klar mit ja zu beantworten. Der Tausch de Motors stellt zwar einen ziemlich großen Eingriff an der Waschmaschine dar, ist aber im Grunde kein Problem. Um dies zu verdeutlichen finden Sie hier ein Video zum Tausch des Waschmaschinenmotors.
Aber der Reihe nach, wir erklären gern Schritt für Schritt wie Sie den Motor Ihrer Waschmaschine selber tauschen können.
Zu allererst müssen Sie natürlich die Waschmaschine vom Strom und Wasser trennen. Danach startet die eigentliche Reparatur und der Tausch des Motors Ihrer Waschmaschine.
  1. Entfernen Sie die Abdeckklappe an der Rückseite Ihrer Waschmaschine. Dazu entfernen Sie die 4 – 8 Schrauben und nehmen die Revisionsklappe ab.
  2. Im nächsten Schritt können Sie von hinten in Ihre Waschmaschine schauen, sie können nun den Motor der Waschmaschine sehen. Entfernen Sie nun den Keilriemen der Waschmaschine. Dazu nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln den Riemen herunter – parallel dazu drehen Sie an der Riemenscheibe.
  3. Ist der Riemen demontiert können Sie mit dem Ausbau des Waschmaschinenmotors beginnen. In den meisten Fällen müssen Sie nur 2 Maschinenschrauben lösen und den Motor der Waschmaschine aus den Gummipuffern (Halterung) der Waschmaschine herausziehen.
  4. Bein Vorhohlen des Motors der Waschmaschine müssen Sie aber vorsichtig sein, denn Sie müssen noch den elektrischen Anschluss trennen ohne das Kabel zu beschädigen. Dafür schauen Sie an den Anschluss des Kabels am Waschmaschinenmotor. Dieser hat einen Stecker mit einer Rastnase. Losen Sie diesen Stecker und schauen Sie zusätzlich ob der Motor noch ein extra Kabel für die Erdung hat. Lösen Sie auch dieses Erdungskabel.
  5. Sind die vorgenannten Schritte erledigt, können Sie den Motor gänzlich auch der Waschmaschine entnehmen.
  6. Beim Einbau des neuen Motors der Waschmaschine gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
Und den passenden Motor für Ihre Waschmaschine finden Sie natürlich hier in unserem Ersatzteilshop.
Peter Reske vor 3 Wochen
