Waschmaschinenmotor kaufen
Top-Marken
Alle Marken anzeigen
Alle Marken
128,19 €
8,69 €
198,79 €
137,19 €
154,89 €
22,59 €
144,59 €
11,79 €
10,89 €
238,39 €
147,29 €
228,09 €
134,79 €
81,49 €
286,79 €
158,89 €
167,49 €
161,59 €
148,29 €
Waschmaschinenmotor - Finden Sie die passenden Ersatzmotor für Ihre Waschmaschine
- BOSCH Waschmaschinenmotor
- SIEMENS Waschmaschinenmotor
- NEFF Waschmaschinenmotor
- BAUKNECHT Waschmaschinenmotor
- WHIRLPOOL Waschmaschinenmotor
Wie funktionieren Waschmaschinenmotoren?
Was gibt es beim Kauf eines Waschmaschinenmotors zu beachten?
Waschmaschinenmotor selber tauschen - geht das?
Aber der Reihe nach, wir erklären gern Schritt für Schritt wie Sie den Motor Ihrer Waschmaschine selber tauschen können.
- Entfernen Sie die Abdeckklappe an der Rückseite Ihrer Waschmaschine. Dazu entfernen Sie die 4 – 8 Schrauben und nehmen die Revisionsklappe ab.
- Im nächsten Schritt können Sie von hinten in Ihre Waschmaschine schauen, sie können nun den Motor der Waschmaschine sehen. Entfernen Sie nun den Keilriemen der Waschmaschine. Dazu nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln den Riemen herunter – parallel dazu drehen Sie an der Riemenscheibe.
- Ist der Riemen demontiert können Sie mit dem Ausbau des Waschmaschinenmotors beginnen. In den meisten Fällen müssen Sie nur 2 Maschinenschrauben lösen und den Motor der Waschmaschine aus den Gummipuffern (Halterung) der Waschmaschine herausziehen.
- Bein Vorhohlen des Motors der Waschmaschine müssen Sie aber vorsichtig sein, denn Sie müssen noch den elektrischen Anschluss trennen ohne das Kabel zu beschädigen. Dafür schauen Sie an den Anschluss des Kabels am Waschmaschinenmotor. Dieser hat einen Stecker mit einer Rastnase. Losen Sie diesen Stecker und schauen Sie zusätzlich ob der Motor noch ein extra Kabel für die Erdung hat. Lösen Sie auch dieses Erdungskabel.
- Sind die vorgenannten Schritte erledigt, können Sie den Motor gänzlich auch der Waschmaschine entnehmen.
- Beim Einbau des neuen Motors der Waschmaschine gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
