Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
WM14S490/14 Extraklasse S 14-49 ...
WM14S490/14 Extraklasse S 14-49 Siemens
858352003012 WA PLUS 744 A+++ Ba ...
858352003012 WA PLUS 744 A+++ Bauknecht
W 715 Mondia 1100 Miele
WM14Q4R0/01 Siemens
WM14Q4R0/01 Siemens
WM14E1S0/15 E 14-1 S Siemens
392213 WA735 Gorenje
W605 W 605 Miele
W605 W 605 Miele
WM12E140/11 E 12-14 Siemens
91453510500 LÖKO+++FL AEG
855470522000 WATK PRIME 8612 Bau ...
855470522000 WATK PRIME 8612 Bauknecht
WAE284G3/19 Bosch
WAE284G3/19 Bosch
858308803011 WA PLUS 844 A+++ Ba ...
858308803011 WA PLUS 844 A+++ Bauknecht
HN 6145-84 Hoover
HN 6145-84 Hoover
7161549100 WDW85141Steam1 BEKO B ...
7161549100 WDW85141Steam1 BEKO Beko
91400211300 Lavamat 70530 W AEG
WM14S790/07 AquaSensor extraKLAS ...
WM14S790/07 AquaSensor extraKLASSE S 14-79 Sie ...
WM14E290/01 Siemens
WM14E290/01 Siemens
W 698 W 698 Miele
W 698 W 698 Miele
91490321302 L6468AFL AEG
334800 WA50129S Gorenje
WM14Y54D/39 Siemens
WM14Y54D/39 Siemens
W 974 W 974 Miele
W 974 W 974 Miele
WIS28440GB/07 Logixx 7 Bosch
WM14E4G2/04 E 14-4G Siemens
WAT28430/01 Bosch
WAT28430/01 Bosch
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Waschmaschinenmotor
116,99 €
296,99 €
133,79 €
141,79 €
238,39 €
Relevante Themen
Waschmaschinenmotor - Finden Sie die passenden Ersatzmotor für Ihre Waschmaschine
- BOSCH Waschmaschinenmotor
- SIEMENS Waschmaschinenmotor
- NEFF Waschmaschinenmotor
- BAUKNECHT Waschmaschinenmotor
- WHIRLPOOL Waschmaschinenmotor
Wie funktionieren Waschmaschinenmotoren?
Was gibt es beim Kauf eines Waschmaschinenmotors zu beachten?
Waschmaschinenmotor selber tauschen - geht das?
Aber der Reihe nach, wir erklären gern Schritt für Schritt wie Sie den Motor Ihrer Waschmaschine selber tauschen können.
- Entfernen Sie die Abdeckklappe an der Rückseite Ihrer Waschmaschine. Dazu entfernen Sie die 4 – 8 Schrauben und nehmen die Revisionsklappe ab.
- Im nächsten Schritt können Sie von hinten in Ihre Waschmaschine schauen, sie können nun den Motor der Waschmaschine sehen. Entfernen Sie nun den Keilriemen der Waschmaschine. Dazu nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln den Riemen herunter – parallel dazu drehen Sie an der Riemenscheibe.
- Ist der Riemen demontiert können Sie mit dem Ausbau des Waschmaschinenmotors beginnen. In den meisten Fällen müssen Sie nur 2 Maschinenschrauben lösen und den Motor der Waschmaschine aus den Gummipuffern (Halterung) der Waschmaschine herausziehen.
- Bein Vorhohlen des Motors der Waschmaschine müssen Sie aber vorsichtig sein, denn Sie müssen noch den elektrischen Anschluss trennen ohne das Kabel zu beschädigen. Dafür schauen Sie an den Anschluss des Kabels am Waschmaschinenmotor. Dieser hat einen Stecker mit einer Rastnase. Losen Sie diesen Stecker und schauen Sie zusätzlich ob der Motor noch ein extra Kabel für die Erdung hat. Lösen Sie auch dieses Erdungskabel.
- Sind die vorgenannten Schritte erledigt, können Sie den Motor gänzlich auch der Waschmaschine entnehmen.
- Beim Einbau des neuen Motors der Waschmaschine gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
