Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Stoßdämpfer für Gorenje Waschmaschine
15,59 €
29,29 €
79,39 €
Relevante Themen
Gorenje Stoßdämpfer für Waschmaschine - Passendes Ersatzteil finden
Sind die Stoßdämpfer Ihrer Gorenje Waschmaschine defekt und Sie möchten nicht direkt ein neues Gerät anschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir glauben, dass jedes Gerät eine zweite Chance verdient hat und instandgesetzt werden sollte. Vor allem die Stoßdämpfer für Gorenje Waschmaschinen sind oft sehr preiswerte Ersatzteile. Eine Reparatur ist daher in jedem Fall sinnvoll.
In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Stoß- und Reibungsdämpfern für Gorenje Waschmaschinen. Bei ersatzteilshop.de erhalten Sie sowohl Original-Ersatzteile direkt vom Hersteller Gorenje als auch kostengünstigere Alternativprodukte, die hinsichtlich ihrer Qualität keineswegs zurückstehen.
Funktionsweise der Gorenje Waschmaschine Stoßdämpfer
Die Wäschtrommel, in der sich die Wäsche während eines Waschgangs befindet, ist in der Waschmaschine an zwei starken Federn aufgehängt. Sobald sich die Trommel bewegt, entstehen durch diese Federn Schwingungen, die von den darunterliegenden Gorenje Stoßdämpfern absorbiert werden.
Diese Funktion ist insbesondere beim Schleudergang wichtig, um zu verhindern, dass Ihre Waschmaschine laute Geräusche macht oder sich unkontrolliert bewegt.
Der Federweg und die Dämpfungskraft der Gorenje Stoßdämpfer können je nach Modell variieren. Es ist daher ratsam, vor dem Kauf einen Abgleich der Typennummer durchzuführen.
Erkennen von abgenutzten Gorenje Waschmaschine Stoßdämpfern
Sollte die Trommel während des Schleudergangs übermäßig stark schwingen, kann ein defekter Gorenje Stoßdämpfer die Ursache sein. Dies können Sie ganz einfach testen: Versuchen Sie, die Trommel sanft nach unten zu drücken. Bleibt die Trommel in der heruntergedrückten Position, wenn Sie loslassen, sind die Stoßdämpfer Ihrer Gorenje Waschmaschine defekt.
Auch ein Lagerschaden kann für zu starkes Schwingen der Trommel verantwortlich sein. In diesem Fall wird das starke Schwingen von einem lauten, mahlenden Geräusch begleitet. Einen passenden Lagersatz sowie hilfreiche Tipps zur Behebung eines solchen Schadens finden Sie hier.
Was muss ich beim Kauf von Gorenje Stoßdämpfern für meine Waschmaschine beachten?
Zunächst sollten Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine ermitteln. Anschließend können Sie unsere Suchfunktion oben nutzen, um alle passenden Ersatzteile für Ihre Gorenje Waschmaschine anzeigen zu lassen.
Gorenje Stoßdämpfer - erst testen, dann tauschen
Gorenje Stoßdämpfer testen
Die Gorenje Stoßdämpfer funktionieren durch Reibung und kommen ohne Hydraulikflüssigkeit oder Gasdruck aus. Durch eine gewisse Reibungskraft lassen sie sich herausziehen und wieder hineindrücken. Aber wie erkennt man einen abgenutzten Stoßdämpfer? Ein Stoßdämpfer, der seine angegebene Reibungskraft verloren hat (oft auf dem Dämpfer selbst vermerkt), kann die Trommel nicht mehr effektiv in ihre ursprüngliche Position zurückführen. Ein abgenutzter Stoßdämpfer lässt sich leicht herausziehen oder hineindrücken, ohne großen Kraftaufwand.
Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass die Stoßdämpfer Ihrer Gorenje Waschmaschine möglicherweise abgenutzt sind:
- Kratzer am Bullauge: Wenn die Stoßdämpfer verschlissen sind, kann die Trommel gegen das Bullauge schlagen und Kratzer verursachen. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass die Stoßdämpfer ersetzt werden müssen.
- Nachfedernde Trommel: Wenn Sie von innen auf die Trommel drücken und sie mehrere Male zurückspringt, um in ihre Ausgangsposition zurückzukehren, dann sind wahrscheinlich Ihre Stoßdämpfer abgenutzt. Eine gut funktionierende Trommel sollte nach 2 bis 3 Bewegungen wieder in ihrer Ausgangsposition sein.
Stoßdämpfer austauschen - so geht's Schritt für Schritt
Die Vorbereitung: Entnahme der Rückwand der Waschmaschine
Bevor Sie mit dem Wechsel der Stoßdämpfer beginnen können, müssen Sie zuerst die Rückwand Ihrer Gorenje Waschmaschine entfernen. Lösen Sie hierzu alle Schrauben an der Rückseite und schieben Sie dann vorsichtig die Rückwand ein wenig nach oben bis sich diese abnehmen lässt.
Achten Sie dabei auf einen kleinen Haken an der Oberseite - dieser hält die Rückwand fest an ihrem Platz. Sobald Sie erfolgreich die gesamte Rückwand entfernt haben, können Sie den ersten Stoßdämpfer auf der rechten Seite sehen.
Der Austausch der Stoßdämpfer
Um die defekten Gorenje Stoßdämpfer auszutauschen, benötigen Sie einen Steckschlüssel. Die obere Schraube des Stoßdämpfers hat eine Größe von 10 und die untere Schraube eine Größe von 13. Lösen Sie beide Schrauben und nehmen Sie dann den alten Stoßdämpfer heraus. Es ist ratsam zuerst die obere Schraube zu lösen und danach erst die untere. Seien Sie vorsichtig dabei und achten Sie darauf nicht abzurutschen - denn scharfe Kanten könnten Verletzungen verursachen.
Nachdem sie erfolgreich die untere Schraube gelöst haben, ziehen sie den oberen Teil des Dämpfers etwas weg und entnehmen ihn dann unten aus seiner Halterung. Herzlichen Glückwunsch! Der defekte Stoßdämpfer wurde erfolgreich entfernt!
Einbau des neuen Stoßdämpfers
Nun können sie den neuen Gorenje Stoßdämpfer einsetzen. Dies erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau: Befestigen sie zunächst oben sowie unten mit Hilfe der passenden Nüsse den neuen Dämpfer an seinem Platz und ziehen sie anschließend alle Schrauben fest an.
Fazit
Das Wechseln defekter Gorenje Stoßdämpfer ist eine einfache Aufgabe, die man problemlos selbständig zu Hause durchführen kann – sofern man etwas Geduld mitbringt und über das richtige Werkzeug verfügt.
Weitere Ersatzteile für Gorenje Waschmaschinen
Neben den Stoßdämpfern sind auch andere Teile einer Waschmaschine für einen reibungslosen Betrieb unerlässlich. Sollten Sie feststellen, dass weitere Komponenten Ihrer Gorenje Waschmaschine defekt sind, können Sie diese bequem im Ersatzteilshop erwerben. Beispielsweise könnte die Tür Ihrer Waschmaschine durch häufiges Öffnen und Schließen Schaden nehmen. In diesem Fall finden Sie bei uns passende Türen für Gorenje Waschmaschinen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass sich die Trommel nicht mehr richtig dreht. Dann empfehlen wir Ihnen unsere Auswahl an Trommeln für Gorenje Waschmaschinen. Auch der Programmschalter ist ein entscheidendes Element, das bei Defekt den Betrieb Ihrer Maschine beeinträchtigen kann. Einen passenden Programmschalter für Gorenje Waschmaschinen können Sie ebenfalls in unserem Shop finden. Mit den richtigen Ersatzteilen und etwas handwerklichem Geschick können Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine deutlich verlängern und somit Kosten für eine Neuanschaffung sparen.
