Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Stoßdämpfer für AEG Waschmaschine
30,29 €
16,39 €
16,39 €
51,99 €
53,99 €
Relevante Themen
Stoßdämpfer für AEG Waschmaschine - Das richtige Ersatzteil finden
Wenn die Stoßdämpfer Ihrer AEG Waschmaschine den Geist aufgeben, müssen Sie nicht sofort ein neues Gerät anschaffen. Wir sind davon überzeugt, dass jedes Gerät eine zweite Chance verdient und reparierbar ist. Gerade Stoßdämpfer für AEG Waschmaschinen stellen oft eine kostengünstige Reparaturlösung dar und deren Austausch lohnt sich in der Regel immer.
In unserem umfangreichen Sortiment führen wir eine Vielzahl an Ersatzstoßdämpfern für AEG Waschmaschinen, einschließlich Originalteile direkt vom Hersteller sowie preiswertere Alternativen ohne Qualitätsabstriche. Besonders für Stoßdämpfer der Marke AEG bieten wir eine große Auswahl an.
Funktionsweise von Stoßdämpfern in AEG Waschmaschinen
In einer AEG Waschmaschine ist die Trommel mithilfe von kräftigen Federn aufgehängt. Sobald die Trommel sich dreht, entstehen Schwingungen, die von den darunter befindlichen Stoßdämpfern absorbiert werden.
Diese Funktionsweise ist besonders beim Schleudervorgang essenziell, damit Ihre AEG Waschmaschine ruhig steht und keine übermäßigen Geräusche erzeugt.
Beachten Sie, dass Federweg und Dämpfungskraft der Stoßdämpfer bei AEG Waschmaschinen variieren können. Es empfiehlt sich daher, vorab die Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine zu prüfen.
Erkennungsmerkmale abgenutzter Stoßdämpfer bei einer AEG Waschmaschine
Schwankt die Trommel Ihrer AEG Waschmaschine während des Schleudergangs auffällig stark, könnte dies auf einen defekten Stoßdämpfer zurückzuführen sein. Ein einfacher Test: Drücken Sie die Trommel sanft nach unten – bleibt sie unten stehen, sind die Stoßdämpfer Ihrer AEG Maschine verschlissen.
Ebenfalls kann ein Lagerschaden zu starken Vibrationen führen, welcher sich zusätzlich durch ein lautes Mahlgeräusch bemerkbar macht. Entsprechende Lagerkits und Anleitungen zur Reparatur finden Sie ebenfalls bei uns.
Auswahlkriterien für Stoßdämpfer bei einer AEG Waschmaschine
Vor dem Kauf neuer Stoßdämpfer ermitteln Sie bitte zunächst die genaue Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine. Nutzen Sie unsere Suchfunktion oben auf der Seite, um alle kompatiblen Ersatzteile übersichtlich dargestellt zu bekommen.
Wechseln der Stoßdämpfer bei einer AEG Waschmaschine - Anleitung zum Testen und Austauschen
Überprüfung der Stoßdämpfer einer AEG Maschine
Die Funktion der Stoßdämpfer basiert auf Reibungswiderstand, ohne dass Flüssigkeiten oder Gase zum Einsatz kommen. Durch Reibung lassen sie sich herausziehen und hineindrücken. Aber woran erkennen Sie einen verschlissenen Dämpfer? Wenn dieser seine spezifizierte Reibungskraft verliert (oft direkt am Dämpfer angegeben), kann er die Trommel nicht mehr effektiv stabilisieren. Ein abgenutzter Dämpfer lässt sich ohne großen Widerstand bewegen.
Anzeichen für möglicherweise abgenutzte Stoßdämpfer in Ihrer AEG Waschmaschine:
- Sichtbare Kratzer am Bullauge: Wenn die Trommel während des Betriebs gegen das Bullauge stößt, deutet dies darauf hin, dass die Dämpfungsfunktion nachgelassen hat.
- Nachgebende Trommel: Springt diese beim Hineindrücken mehrmals zurück, sind wahrscheinlich Ihre Dämpfer erschlafft. Eine gut funktionierende Trommel sollte nur wenige Male nachfedern.
Austauschen der Stoßdämpfer Schritt für Schritt erklärt:
Vorbereitung: Rückwand entfernen
Entnehmen Sie zuerst behutsam die Rückwand Ihrer AEG Maschine, indem Sie alle Schrauben lösen und die Wand leicht anheben.
Wechsel der Dämpfer:
Verwenden Sie einen Steckschlüssel zum Lösen der Schrauben am Dämpfer (obere Größe 10, untere Größe 13), entfernen Sie dann den alten Dämpfer.
Anbringung des neuen Dampfers:
Setzen Sie den neuen Dämper ein und befestigen ihn mit den entsprechenden Nüssen oben sowie unten fest am Gestell.
Fazit:
Der Wechsel von defekten Stoßdämpfern an einer AEG Maschine ist mit etwas Geduld und dem passenden Werkzeug einfach selbst durchführbar.
Erweiterte Reparaturmöglichkeiten für AEG Waschmaschinen
Neben dem Austausch von Stoßdämpfern gibt es weitere häufige Defekte, die bei einer AEG Waschmaschine auftreten können. Dazu gehören Probleme mit der Elektronik, dem Türscharnier oder auch Verschleißerscheinungen wie abgenutzte Kohlebürsten. Unser Sortiment an Ersatzteilen für AEG Waschmaschinen deckt all diese Eventualitäten ab und ermöglicht es Ihnen, auch komplexere Reparaturen selbstständig durchzuführen.
Ein weiteres Zeichen für die Notwendigkeit einer Reparatur kann eine Unwucht sein, die möglicherweise durch ein fehlendes oder beschädigtes Gewicht für AEG Waschmaschinen verursacht wird. Dies kann zu lauten Geräuschen und übermäßigen Vibrationen führen. Eine regelmäßige Inspektion dieser Komponenten kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Sollte sich die Tür Ihrer Maschine nicht mehr richtig schließen lassen oder merkwürdig hängen, könnte dies auf ein defektes Türscharnier für AEG Waschmaschinen hinweisen. Der Austausch eines Türscharniers ist meist unkompliziert und schnell erledigt.
Zudem sollte der Zustand der Kohlebürsten nicht unterschätzt werden. Abgenutzte Kohlebürsten für AEG Waschmaschinen können die Funktion des Motors beeinträchtigen und sollten daher rechtzeitig ausgetauscht werden.
Eine sorgsame Pflege und das rechtzeitige Ersetzen von Verschleißteilen garantieren eine längere Lebensdauer Ihrer Waschmaschine und tragen dazu bei, dass Ihre Wäsche immer optimal gereinigt wird. Mit den passenden Ersatzteilen und etwas handwerklichem Geschick können Sie viele Reparaturen selbst durchführen und somit Kosten sparen.
