Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Stoßdämpfer & Federn für Siemens Waschmaschine
40,49 €
26,69 €
21,59 €
28,79 €
Relevante Themen
Stoßdämpfer für Siemens Waschmaschinen - Ersatzteile leicht gemacht
Wenn die Stoßdämpfer Ihrer Siemens Waschmaschine ausfallen, muss nicht gleich eine neue angeschafft werden. Jedes Gerät verdient die Chance auf Reparatur, und gerade Siemens Waschmaschinen Stoßdämpfer sind oftmals preiswerte Komponenten, die sich zu ersetzen lohnen.
In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Stoß- und Reibungsdämpfern speziell für Siemens Waschmaschinen. Wir bieten Ihnen sowohl Originalersatzteile direkt vom Hersteller als auch hochwertige Alternativprodukte an.
Funktionsweise der Stoßdämpfer bei Siemens Waschmaschinen
In einer Waschmaschine ist die Trommel mittels starker Federn montiert. Während des Betriebs fangen Stoßdämpfer die durch die Federn verursachten Schwingungen ab.
Besonders beim Schleudervorgang ist es essentiell, dass diese Dämpfung funktioniert, um laute Geräusche oder gar das "Wandern" der Maschine zu verhindern.
Jeder Hersteller konzipiert seine Siemens Waschmaschinendämpfer mit spezifischem Federweg und Dämpfungskraft. Ein vorheriger Abgleich der Typennummer Ihres Geräts ist daher ratsam.
Abnutzungsanzeichen bei Siemens Waschmaschinendämpfern erkennen
Zu starke Schwingungen der Trommel beim Schleudern können auf defekte Stoßdämpfer Ihrer Siemens Waschmaschine hinweisen. Testen Sie dies durch sanftes Herunterdrücken der Trommel. Bleibt sie unten, besteht Handlungsbedarf.
Lagerschaden kann ebenfalls Ursache für übermäßiges Trommelschwanken sein, oft begleitet von einem mahlenden Geräusch. Hierzu bieten wir passende Lager und Tipps für Ihre Siemens Maschine.
Auswahlkriterien für neue Stoßdämper bei Siemens Waschgeräten
Ermitteln Sie vorab die genaue Typennummer Ihrer Siemens Waschmaschine. Unsere Suchfunktion unterstützt Sie dabei, das kompatible Ersatzteil schnell zu finden.
Siemens Stoßdämper prüfen und austauschen: Eine Anleitung
Siemens Stoßdämper testen
Die Funktionsweise der Stoßdämper beruht auf Reibung ohne Einsatz von Flüssigkeiten oder Gasdruck. Leichtes Herausziehen oder Hineindrücken ohne Widerstand deutet auf Verschleiß hin.
Hier sind zwei Hinweise auf mögliche Abnutzung Ihrer Siemens Stoßdämper:
- Kratzer am Bullauge deuten darauf hin, dass die Trommel zu stark ausschwankt.
- Mehrmaliges Zurückspringen der Trommel beim Hineindrücken zeigt abgenutzte Dämper.
Siemens Stoßdämper wechseln - Schritt für Schritt erklärt
Vorbereitung: Entfernen Sie die Rückwand Ihrer Siemens Waschmaschine, indem Sie alle Schrauben lösen und die Wand vorsichtig entfernen.
Austauschen der Dämper: Verwenden Sie einen Steckschlüssel zur Demontage des alten Dämpfers.
Einsetzen des neuen Stoßdämpfers: Befestigen Sie den neuen Dämper an seinem Platz und ziehen Sie alle Schrauben fest.
Fazit: Der Wechsel eines defekten Stoßdämpfers lässt sich mit Geduld und dem richtigen Werkzeug selbstständig bewältigen.
Die Bedeutung von regelmäßiger Wartung und Ersatzteilbeschaffung für Siemens Waschmaschinen
Um die Langlebigkeit und Effizienz einer Siemens Waschmaschine zu gewährleisten, ist es entscheidend, nicht nur die Stoßdämpfer regelmäßig zu überprüfen, sondern auch andere Verschleißteile im Auge zu behalten. Die Ersatzteile für Siemens Waschmaschinen sind speziell darauf ausgelegt, eine einfache Wartung und einen schnellen Austausch zu ermöglichen. Dazu zählen beispielsweise auch das Siemens Waschmaschinen Flusensieb, welches regelmäßig gereinigt werden sollte, um Verstopfungen und daraus resultierende Schäden an der Pumpe zu vermeiden.
Ebenso ist die Siemens Einspülkammer ein wesentlicher Bestandteil, der für die korrekte Dosierung von Waschmittel und Weichspüler sorgt. Verschmutzungen oder Ablagerungen können die Effektivität des Waschvorgangs beeinträchtigen. Daher empfiehlt es sich, diese Komponente ebenfalls in regelmäßigen Abständen zu reinigen oder auszutauschen.
In Fällen, wo die Waschmaschine nicht startet oder Probleme mit der Programmwahl auftreten, könnte ein defekter Schalter der Siemens Waschmaschine die Ursache sein. Hier bietet der Fachhandel passende Ersatzschalter an, um eine kostspielige Neuanschaffung des gesamten Gerätes zu vermeiden.
Nicht zuletzt sind auch die Siemens Waschmaschinenlager einer Waschmaschine hohen Belastungen ausgesetzt und können über Zeit verschleißen. Ein lautes Brummen oder Klopfen beim Schleudern kann auf Lagerprobleme hinweisen.
All diese Komponenten tragen dazu bei, dass Ihre Siemens Waschmaschine stets optimal funktioniert und ihre Aufgaben zuverlässig erfüllt. Daher ist es wichtig, bei den ersten Anzeichen eines Defekts entsprechende Ersatzteile zu beschaffen und gegebenenfalls auszutauschen – für eine langfristige Werterhaltung Ihres Haushaltsgerätes.
