Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Stoßdämpfer & Federn für Constructa Waschmaschine
46,09 €
36,59 €
79,39 €
28,09 €
Relevante Themen
Constructa Stoßdämpfer für Waschmaschinen - Entdecken Sie das richtige Ersatzteil
Sind die Stoßdämpfer Ihrer Constructa Waschmaschine kaputt und Sie möchten nicht gleich ein neues Gerät erwerben? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir sind der Überzeugung, dass jedes Gerät eine zweite Chance verdient und repariert werden sollte. Vor allem Constructa Waschmaschinen Stoßdämpfer sind häufig sehr kostengünstige Ersatzteile für Ihre Maschine. Daher ist eine Reparatur in jedem Fall lohnenswert.
In unserem Sortiment finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Stoß- und Reibungsdämpfern für Constructa Waschmaschinen. Bei ersatzteilshop.de erhalten Sie sowohl Originalteile direkt vom Hersteller Constructa, als auch preiswerte Alternativteile, deren Qualität keinesfalls zu beanstanden ist. So führen wir zum Beispiel Stoßdämpfer des Herstellers Constructa.
Funktionsweise von Constructa Waschmaschinen Stoßdämpfern
In der Mitte einer Waschmaschine befindet sich die Trommel, in der die Wäsche während des Waschganges liegt. Die Trommel ist mittels zweier kräftiger Federn innerhalb der Maschine aufgehängt. Wenn die Trommel sich bewegt, entstehen durch diese Federn Schwingungen, welche von zwei darunterliegenden Stoßdämpfern absorbiert werden.
Insbesondere während des Schleudergangs ist diese Funktion wichtig, um zu verhindern, dass Ihre Waschmaschine laute Geräusche erzeugt oder durch den Raum hüpft.
Die Federbewegung und die Dämpfungskraft der Constructa Waschmaschinen Stoßdämpfer können von Modell zu Modell variieren. Achten Sie daher auf einen vorherigen Abgleich der Typennummer.
Wie erkennt man abgenutzte Constructa Waschmaschinen Stoßdämpfer?
Sollte die Trommel während des Schleudergangs ungewöhnlich stark schwingen, könnte ein defekter Constructa Waschmaschinen Stoßdämpfer dafür verantwortlich sein. Überprüfen Sie dies ganz einfach: Versuchen Sie, die Trommel vorsichtig nach unten zu drücken. Bleibt die Trommel nach dem Loslassen in der heruntergedrückten Position, sind die Stoßdämpfer Ihrer Constructa Waschmaschine defekt.
Auch ein Lagerschaden kann für ein übermäßiges Schwingen der Trommel verantwortlich sein. In diesem Fall wird das starke Schwingen von einem lauten Mahlgeräusch begleitet. Einen passenden Lagersatz und hilfreiche Ratschläge zur Behebung eines solchen Defekts finden Sie hier.
Was muss ich beim Kauf von Stoßdämpfern für meine Constructa Waschmaschine beachten?
Bitte ermitteln Sie zunächst die Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine. Verwenden Sie anschließend unsere Suchfunktion oben, um sich alle passenden Ersatzteile für Ihre Maschine anzeigen zu lassen.
Constructa Stoßdämpfer für Waschmaschinen - erst prüfen, dann ersetzen
Überprüfung der Constructa Waschmaschinen Stoßdämpfer
Die Stoßdämpfer funktionieren auf Reibungsbasis, ohne den Einsatz von Hydraulikflüssigkeit oder Gasdruck. Durch eine bestimmte Reibungskraft können sie herausgezogen und wieder hineingedrückt werden. Aber wie lässt sich ein verschlissener Stoßdämpfer erkennen? Wenn ein Stoßdämpfer seine angegebene Reibungskraft verliert (die häufig auf dem Dämpfer selbst angegeben ist), kann er die Trommel nicht mehr effizient in ihre ursprüngliche Position zurückführen. Ein abgenutzter Stoßdämpfer lässt sich leicht herausziehen oder hineindrücken, ohne großen Kraftaufwand.
Es gibt verschiedene Indikatoren dafür, dass die Stoßdämpfer Ihrer Constructa Waschmaschine möglicherweise verschlissen sind:
- Kratzer auf der Türscheibe: Wenn die Stoßdämpfer abgenutzt sind, kann die Trommel gegen die Türscheibe schlagen und Kratzer verursachen. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die Stoßdämpfer ersetzt werden müssen.
- Nachfedernde Trommel: Wenn Sie von innen auf die Trommel drücken und sie mehrere Male zurückspringt, um in ihre Ausgangsposition zurückzukehren, dann sind wahrscheinlich Ihre Stoßdämpfer verschlissen. Eine gut funktionierende Trommel sollte nach 2 bis 3 Bewegungen wieder in ihrer Ausgangsposition sein.
Wechsel der Stoßdämpfer - Schritt-für-Schritt-Anleitung
Vorbereitung: Entfernen der Rückwand der Waschmaschine
Bevor Sie mit dem Wechsel der Stoßdämpfer beginnen können, müssen Sie zuerst die Rückwand Ihrer Constructa Waschmaschine abnehmen. Lösen Sie dazu alle Schrauben auf der Rückseite und schieben Sie dann vorsichtig die Rückwand etwas nach oben, um sie abnehmen zu können.
Achten Sie dabei auf einen kleinen Haken an der Oberseite - dieser hält die Rückwand sicher an ihrem Platz. Sobald Sie erfolgreich die gesamte Rückwand entfernt haben, können Sie den ersten Stoßdämpfer auf der rechten Seite sehen.
Der Wechsel der Stoßdämpfer
Um die defekten Stoßdämpfer zu ersetzen, benötigen Sie einen Steckschlüssel. Die obere Schraube des Stoßdämpfers hat eine Größe von 10 und die untere Schraube eine Größe von 13. Lösen Sie beide Schrauben und nehmen Sie dann den alten Stoßdämpfer heraus. Es ist ratsam, zuerst die obere Schraube zu lösen und danach erst die untere. Seien Sie dabei vorsichtig und achten Sie darauf, nicht abzurutschen - scharfe Kanten könnten Verletzungen verursachen.
Nachdem sie erfolgreich die untere Schraube gelöst haben, ziehen sie den oberen Teil des Dämpfers etwas weg und entnehmen ihn dann unten aus seiner Halterung. Herzlichen Glückwunsch! Der defekte Stoßdämpfer wurde erfolgreich entfernt!
Installation des neuen Stoßdämpfers
Nun können sie den neuen Stoßdämpfer einsetzen. Dies erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau: Befestigen sie zunächst oben sowie unten mit Hilfe der passenden Nüsse den neuen Dämpfer an seinem Platz und ziehen sie anschließend alle Schrauben fest an.
Fazit
Das Wechseln defekter Stoßdämpfer ist eine einfache Aufgabe, die man problemlos selbst Zuhause durchführen kann – sofern man etwas Geduld mitbringt sowie über das richtige Werkzeug verfügt.
Ersatzteile und Reparaturmöglichkeiten für Constructa Waschmaschinen
Mit dem richtigen Ersatzteil können Sie die Lebensdauer Ihrer Constructa Waschmaschine verlängern und Geld sparen. In unserem Ersatzteilshop finden Sie eine große Auswahl an Teilen, von denen einige speziell für den Austausch defekter Stoßdämpfer konzipiert sind.
Wenn Ihre Waschmaschine zu viel Lärm macht oder sich während des Betriebs bewegt, könnte das Problem bei der Waschmaschinenmotor liegen. Ein neuer Motor kann dazu beitragen, die Geräusche zu reduzieren und die Effizienz Ihrer Maschine zu verbessern.
Eine weitere häufige Quelle von Problemen ist die Tür der Constructa Waschmaschine. Wenn sie nicht richtig schließt oder Wasser austritt, könnte ein neuer Türverschluss erforderlich sein.
Vielleicht bemerken Sie auch, dass Ihre Waschmaschine nicht mehr stabil steht. In diesem Fall könnten neue Füße für Constructa Waschmaschinen helfen, das Problem zu beheben und Ihre Maschine wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Und schließlich könnte ein defekter oder abgenutzter Simmerring für Constructa Waschmaschinen dazu führen, dass Wasser aus Ihrer Maschine austritt. Ein neuer Simmerring kann dazu beitragen, Lecks zu stoppen und die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern.
Egal, welches Problem Sie mit Ihrer Constructa Waschmaschine haben, wir haben das richtige Ersatzteil für Sie. Mit ein wenig Zeit und Geduld können Sie Ihre Maschine reparieren und sie wieder wie neu laufen lassen.
