Laugenpumpe für Siemens Waschmaschine kaufen
Störungen beim Abpumpen der Lauge können darauf hindeuten, dass die Laugenpumpe für Siemens Waschmaschinen defekt ist. Unser Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Laugen- und Ablaufpumpen speziell für Siemens Waschmaschinen, einschließlich hochwertiger Originalteile sowie kostengünstiger Alternativen, um alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und natürlich auch alle anderen Ersatzteile für Waschmaschinen.
Trotz der verschiedenen Bezeichnungen, die Hersteller verwenden, beziehen sich Laugen- und Ablaufpumpen bei Siemens auf das gleiche Bauteil. Beachten Sie jedoch, dass diese Pumpen modellspezifisch sind und genau zu Ihrer Siemens Waschmaschine passen müssen. Die Auswahl der richtigen Pumpe ist ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit und Montagekonformität und sorgt somit für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Maschine.
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer finden
Alle Produkte in Laugenpumpe für Siemens Waschmaschine
Laugenpumpe 00145787
78,99 €
Marke Modell Modellnummer
Die Laugenpumpe in Siemens Waschmaschinen
Ist Ihre Wäsche nach dem Schleudergang noch immer feucht? Dann könnte das Problem in der Laugenpumpe Ihrer Siemens Waschmaschine liegen, welche für das effektive Abpumpen des Wassers unverzichtbar ist.
Auf ersatzteilshop.de finden Sie hochwertige Laugenpumpen speziell für Siemens Waschmaschinen, die zuverlässige Performance und lange Lebensdauer versprechen:
  • Laugenpumpe für Siemens Waschmaschinen
Die Rolle der Laugenpumpe im Ablaufsystem einer Siemens Waschmaschine
Um Ihre Siemens Waschmaschine wieder voll funktionsfähig zu machen, ist es hilfreich, die Bedeutung der Laugenpumpe zu verstehen. Diese pumpt nicht nur verbrauchtes Wasser aus, sondern ist auch als Verschleißteil bekannt, das im Laufe der Zeit ausgetauscht werden muss. Glücklicherweise ist der Austausch meist einfach und kostengünstig.
Vor dem Erwerb einer neuen Laugenpumpe für Ihr Gerät von Siemens sollten Sie folgende Punkte überprüfen:
Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch frei von Verstopfungen und Rissen ist. Reinigen Sie zudem regelmäßig das Flusensieb und die Fremdkörperfalle. Sollten danach weiterhin Probleme beim Abpumpen auftreten, deutet dies auf eine defekte Laugenpumpe hin.
Diverse Typen von Laugenpumpen für Siemens Maschinen
In den verschiedenen Modellen von Siemens sind entweder Magnet- oder Asynchronmotor-Laugenpumpen eingebaut, die sich sowohl in den Kosten als auch in ihrer Bauweise unterscheiden.
Mit unserem Typennummer-Finder können Sie die genaue Spezifikation Ihrer Siemens Waschmaschine ermitteln und so die passende Ersatz-Laugenpumpe finden.
Magnet-Laugenpumpen
Magnet-Laugenpumpen bestehen aus einem Permanentmagnet sowie einer Ständerspule. Diese Pumpen zeichnen sich durch eine geringere Leistungsaufnahme aus, neigen jedoch eher zu Lagerschäden, was zu Funktionsstörungen führen kann.
Pumpen mit Kurzschlussläufermotor
Diese Variante der Laugenpumpe kombiniert ein Flügelrad mit einem Lüfter und ist oft zusätzlich mit einer Temperatursicherung ausgestattet. Probleme treten hier vor allem durch Verunreinigungen oder Spulendefekte auf. Diese Pumpentypen gelten als langlebig und robust.
Prüfung der Laugenpumpe bei Ihrer Siemens Waschmaschine
Sie haben den Verdacht, dass die Laugenpumpe Ihrer Siemens Waschmaschine nicht mehr funktioniert? Unser Ratgeber gibt Ihnen hilfreiche Tipps zur Fehlerdiagnose. Besonders erwähnenswert ist dabei unser Video zum Test mit einem Multimeter sowie Anleitungen zur Demontage der Pumpe.
Anleitung zur Überprüfung mit einem Multimeter
Ein Multimeter hilft Ihnen dabei den elektrischen Zustand Ihrer Pumpe zu überprüfen. Stellen Sie das Gerät auf den Ohm-Bereich ein und prüfen Sie den Widerstand zwischen den Anschlüssen.
So führen Sie einen Widerstandstest durch
Zeigt das Multimeter einen Widerstand an, ist dies ein positives Zeichen. Ein fehlender Widerstand könnte jedoch auf eine defekte Pumpe hindeuten.
Ausbau und Inspektion der Pumpe
Sollte elektrisch alles in Ordnung sein, zerlegen Sie die Pumpe vorsichtig um mechanische Defekte ausschließen zu können.
Kontrolle der mechanischen Teile
Überprüfen Sie nach dem Zerlegen das Laufrad sowie Magnetkern und Spule auf freie Beweglichkeit ohne störende Geräusche oder Blockaden.
Zusammenfassung: Überprüfung einer Siemens Laugenpumpe
Mit diesen Schritten können Sie herausfinden, ob bei Ihrer Siemens Waschmaschine tatsächlich die Ablaufpumpe ersetzt werden muss oder ob ein anderes Problem vorliegt. Wir hoffen dieser Leitfaden erleichtert Ihnen die Fehlersuche und trägt dazu bei, dass Ihre Waschmaschine schnell wieder einsatzbereit ist.
Wie tausche ich die Laugenpumpe meiner Waschmaschine?
Da es sich dabei um einige Schritte handelt, haben wir ein separates Video für Sie erstellt und erklären alle Schritte zum Tausch der Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine Step - by - Step.
Weiterführende Komponenten für die Instandhaltung von Siemens Waschmaschinen
Neben der Laugenpumpe gibt es weitere essenzielle Bestandteile einer Siemens Waschmaschine, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Falls Probleme mit dem Wasserablauf bestehen, kann neben der Laugenpumpe auch der Siemens Waschmaschinen Schlauch verantwortlich sein. Ein beschädigter Schlauch kann Lecks verursachen oder den Wasserfluss behindern, was zu Effizienzverlust führt.
Darüber hinaus ist der Druckwächter der Siemens Waschmaschine ein kritisches Bauteil, das den Wasserstand überwacht und sicherstellt, dass die Maschine beim Erreichen eines bestimmten Pegels nicht mehr weiter Wasser zieht. Ein defekter Druckwächter kann zu Überflutungen oder unzureichender Wasserzufuhr während des Waschzyklus führen.
Ein weiteres Verschleißteil, das beachtet werden sollte, ist der Siemens Waschmaschinen Simmerring, auch Wellendichtring genannt. Dieser sorgt dafür, dass kein Wasser aus der Trommel austritt und in das Lager oder auf den Motor gelangt. Ein undichter Simmerring kann zu größeren Schäden an der Maschine führen und sollte daher frühzeitig ausgetauscht werden.
Zuletzt ist es wichtig, auch den Thermostat der Siemens Waschmaschine im Auge zu behalten. Er reguliert die Temperatur des Wassers entsprechend dem gewählten Waschprogramm. Funktioniert dieser nicht korrekt, wird die Wäsche eventuell nicht bei der eingestellten Temperatur gewaschen, was wiederum die Reinigungswirkung beeinträchtigen kann.
All diese Teile finden Sie auf ersatzteilshop.de, wo Sie ein umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen für Siemens Waschmaschinen vorfinden – angefangen von Laugenpumpen bis hin zu Thermostaten. Eine regelmäßige Wartung und rechtzeitiger Austausch können die Lebensdauer Ihrer Maschine erheblich verlängern und sind somit eine Investition in die Langlebigkeit Ihrer Haushaltsgeräte.
Mi Schi vor 2 Wochen
