Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Laugenpumpe für AEG Waschmaschine
33,89 €
16,49 €
56,59 €
Relevante Themen
Die Laugenpumpe einer AEG Waschmaschine: Ein unverzichtbares Element im Ablaufsystem
Ist Ihre Wäsche auch nach dem Schleudergang noch feucht? Oft liegt das Problem in einer Fehlfunktion des Ablaufsystems Ihrer AEG Waschmaschine. Die Laugenpumpe, auch bekannt als Ablaufpumpe, spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Im ersatzteilshop.de finden Sie passende Laugenpumpen speziell für die hochwertigen Modelle von AEG Waschmaschinen.
Eine Störung des Ablaufsystems kann vielfältige Ursachen haben, doch die Laugenpumpe steht häufig im Zentrum des Problems. Diese ist dafür zuständig, das Wasser aus dem Inneren der Maschine zu transportieren. Im Laufe der Zeit kann dieses wichtige Bauteil verschleißen und somit Ausfälle verursachen. Glücklicherweise bedeutet ein Defekt der Laugenpumpe nicht gleich das Ende Ihrer Waschmaschine – ein Austausch ist meistens unkompliziert und kosteneffizient möglich.
Bevor Sie sich für den Erwerb einer neuen Laugenpumpe für Ihre AEG Waschmaschine entscheiden, sollten Sie andere potenzielle Fehlerquellen im Ablaufsystem ausschließen:
Überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Reinigen Sie das Flusensieb gründlich und vergessen Sie nicht, auch die Fremdkörperfalle zu säubern. Sollten diese Maßnahmen keine Besserung bringen, liegt wahrscheinlich ein Defekt an der Laugenpumpe vor.
Arten von Laugenpumpen in Waschmaschinen
Laugenpumpen gibt es in zwei verschiedenen Bauarten: Magnetpumpen und Pumpen mit Asynchronmotor unterscheiden sich sowohl in ihren Produktionskosten als auch in ihrer Konstruktion.
Um die passende Laugenpumpe für Ihre AEG Waschmaschine zu finden, nutzen Sie unseren praktischen Typennummer-Finder, um Ihr Modell zu identifizieren und anschließend das entsprechende Ersatzteil auszuwählen.
Magnet-Laugenpumpe: Eine Magnet-Laugenpumpe besteht aus einem Permanentmagnet und einer Ständerspule. Der Rotor zeigt bei manueller Drehung ein charakteristisches ruckartiges Verhalten. Magnetpumpen zeichnen sich durch eine geringere Leistungsaufnahme aus, haben aber im Vergleich zu anderen Pumpentypen eine kürzere Lebensdauer.
Pumpen mit Asynchronmotor: Diese Variante von Laugenpumpen beinhaltet neben der Ständerspule einen Rotor sowie ein Flügelrad und oft eine Temperatursicherung. Mögliche Anzeichen für Defekte sind unter anderem um die Welle gewickelte Flusen oder Spulenschäden. Insgesamt gilt diese Bauart als langlebig und zuverlässig, allerdings spiegeln sich diese Eigenschaften auch im Preis wider.
Fehlerdiagnose bei der Laugenpumpe Ihrer AEG Waschmaschine
Bevor Sie über einen Austausch nachdenken, empfehlen wir Ihnen unsere Anleitung zur Überprüfung der Pumpe Ihrer AEG Waschmaschine. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess des Testens mit einem Multimeter bis hin zur Demontage der Pumpe.
Die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit Ihrer Laugenpumpe
Mithilfe eines Multimeters können Sie den elektrischen Widerstand der Pumpe ermitteln. Bei korrekter Handhabung des Messgeräts - das rote Kabel muss beispielsweise in die entsprechende Ohm-Buchse gesteckt werden - gibt Ihnen der angezeigte Wert Aufschluss über den Zustand der Pumpe.
Durchführung des Widerstandstests bei Ihrer AEG Waschmaschine
Wenn zwischen den Anschlüssen kein Widerstand messbar ist, deutet dies auf einen Defekt hin; ein messbarer Wert hingegen ist ein positives Zeichen.
Zerlegen der Pumpe zur mechanischen Überprüfung
Selbst wenn die elektrische Prüfung positiv ausfällt, sollten Sie sicherstellen, dass keine mechanischen Hindernisse vorliegen. Überprüfen Sie dazu nach dem Zerlegen insbesondere das Laufrad auf reibungslose Beweglichkeit.
Fazit zum Testvorgang der Laugenpumpe einer AEG Waschmaschine
Mit diesen Schritten können Sie selbst feststellen, ob Ihre AEG Waschmaschine aufgrund einer defekten Pumpe Probleme bereitet oder nicht. Sollte ein Austausch nötig sein, hilft Ihnen unser Leitfaden dabei, Ihre Maschine wieder instand zu setzen und so deren Lebensdauer zu verlängern.
Wir hoffen sehr darauf, dass dieser Ratgeber Ihnen wertvolle Unterstützung bietet beim Reparieren Ihrer AEG Waschmaschine, um gemeinsam einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.
Weitere relevante Ersatzteile für die Instandhaltung von AEG Waschmaschinen
Neben der Laugenpumpe gibt es weitere Schlüsselkomponenten, die für eine reibungslose Funktion Ihrer AEG Waschmaschine essentiell sind. Dazu gehören etwa Ersatzteile für AEG Waschmaschinen wie Programmschalter, Entstörschutzgeräte, Thermostate und Einspülkammern. Diese Komponenten sorgen dafür, dass Ihre Maschine korrekt programmiert wird, vor elektromagnetischen Störungen geschützt ist, die Wassertemperatur präzise reguliert und das Waschmittel effizient eingespült wird.
Ein defekter Programmschalter für AEG Waschmaschinen kann dazu führen, dass Ihre Maschine ihre Zyklen nicht startet oder mitten im Betrieb anhält. Ein funktionierender Programmschalter ist daher unerlässlich für den ordnungsgemäßen Betrieb.
Ebenso kann ein fehlerhafter Entstörschutz für AEG Waschmaschinen zu unerwarteten Betriebsstörungen führen. Dieses Bauteil hilft dabei, elektrische Störungen zu minimieren, welche durch die Maschine selbst verursacht werden könnten.
Ein präzises Thermostat für AEG Waschmaschinen gewährleistet, dass Ihre Wäsche bei der richtigen Temperatur gewaschen wird und trägt somit zur Pflege Ihrer Kleidung und zur Energieeffizienz bei.
Zu guter Letzt spielt eine saubere und intakte Einspülkammer für AEG Waschmaschinen eine entscheidende Rolle bei der gleichmäßigen Verteilung des Waschmittels während des Waschganges.
All diese Komponenten sind auf ersatzteilshop.de erhältlich und können helfen, die Leistungsfähigkeit Ihrer AEG Waschmaschine zu erhalten oder wiederherzustellen. Eine regelmäßige Wartung und rechtzeitiger Austausch verschlissener Teile können nicht nur die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern, sondern auch dazu beitragen, kostspielige Reparaturen zu vermeiden.
