Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für Siemens Waschmaschine
124,59 €
115,19 €
110,59 €
382,59 €
366,29 €
8,79 €
252,39 €
252,39 €
Relevante Themen
Siemens Waschmaschinenmotor - Optimale Ersatzmotoren für Ihre Siemens Maschine
In unserem Sortiment finden Sie eine breite Palette an Siemens Waschmaschinenmotoren, die präzise auf die Bedürfnisse Ihrer Haushaltsgeräte abgestimmt sind.
- Waschmaschinenmotor für Siemens Waschmaschinen
Zudem bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige Nachbauteile, die sich in ihrer Leistung nicht von den Originalen unterscheiden. Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen, häufig ohne Versandkosten, und genießen Sie die Vorzüge unseres umfassenden Angebots.
Funktionsweise des Siemens Waschmaschinenmotors
Ein Waschmaschinenmotor ist unverzichtbar, um die Trommel Ihrer Siemens Waschmaschine in Schwung zu bringen und damit eine gründliche Reinigung Ihrer Wäsche zu gewährleisten.
Die meisten Waschmaschinenmotoren von Siemens sind klassische Elektromotoren. Sie bestehen aus einem feststehenden Stator mit einem permanenten Magnetfeld und einem beweglichen Rotor (auch Läufer genannt) sowie einem Kommutator. Der Rotor wird elektrisch erregt und erzeugt ein wechselndes Magnetfeld, das durch Kohlebürsten mit Strom versorgt wird. Immer wenn sich die Pole nähern, kehrt sich die Stromrichtung im Rotor um. Dies führt dazu, dass das Magnetfeld des Rotors ständig seine Polarität wechselt – gleichartige Pole stoßen sich ab und ungleiche ziehen sich an. Diese Dynamik setzt den Rotor in Bewegung und hält ihn am Laufen, solange Strom fließt.
Auswahlkriterien für einen Siemens Waschmaschinenmotor
Bevor Sie einen neuen Motor für Ihre Siemens Waschmaschine erwerben, ist es wichtig, dass Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine kennen. Nur so können Sie über unsere komfortable Suchfunktion das passende Ersatzteil finden und den optimalen Motor bestellen.
Wechsel des Siemens Waschmaschinenmotors – Eine DIY-Anleitung
Jeder handwerklich geschickte Nutzer kann den Motor einer Siemens Waschmaschine selbstständig austauschen. Schauen Sie sich hierzu unser Anleitungsvideo an. Zunächst erklären wir Ihnen schrittweise, wie der Motorwechsel erfolgt.
Vorab trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und der Wasserversorgung. Danach beginnt der eigentliche Austauschprozess.
- Lösen Sie zunächst die Schrauben der Rückwand Ihrer Siemens Waschmaschine und entfernen Sie diese.
- Blicken Sie nun ins Innere und lokalisieren Sie den Motor. Entfernen Sie anschließend den Keilriemen durch vorsichtiges Herunterhebeln mit einem Schraubendreher bei gleichzeitigem Drehen der Riemenscheibe.
- Danach lockern Sie die Befestigungsschrauben des Motors und ziehen ihn aus den Gummihalterungen heraus.
- Achten Sie darauf, beim Herausnehmen des Motors die elektrischen Anschlüsse vorsichtig zu trennen. Lösen Sie dazu den Stecker am Motor sowie eventuelle Erdungskabel.
- Nachdem alle Verbindungen gelöst sind, können Sie den alten Motor vollständig herausnehmen.
- Für den Einbau des neuen Motors folgen Sie diesen Schritten einfach in umgekehrter Reihenfolge.
Und natürlich finden Sie genau den richtigen Siemens Waschmaschinenmotor direkt hier bei uns im Ersatzteilshop.
Installation und Wartung von Siemens Waschmaschinenmotoren und alle Ersatzteile
Die Installation eines neuen Waschmaschinenmotors für Siemens Waschmaschinen kann sich als komplexe Aufgabe erweisen, die jedoch mit dem richtigen Know-how und Ersatzteilen durchaus selbstständig bewältigt werden kann. Nachdem Sie den passenden Motor anhand der Typennummer Ihres Geräts ausgewählt haben, ist es wichtig, bei der Installation auf eine korrekte Befestigung zu achten. Hochwertige Befestigungen für Siemens Waschmaschinen sind essentiell für einen stabilen und sicheren Betrieb des Motors.
Zur regelmäßigen Wartung gehört auch die Überprüfung der Anzeige Ihrer Maschine. Eine fehlerhafte Anzeige für Siemens Waschmaschinen kann auf Probleme im System hinweisen, einschließlich möglicher Schwierigkeiten mit dem Motor. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass eine funktionsfähige Türverriegelung für Siemens Waschmaschinen entscheidend ist, um während des Betriebs Sicherheit zu gewährleisten und Wasserschäden zu vermeiden.
Wenn Sie Teile austauschen oder Ihren Motor ersetzen müssen, finden Sie alles Notwendige in unserem umfangreichen Sortiment an Ersatzteilen für Siemens Waschmaschinen. Eine gut gepflegte Maschine mit einem leistungsfähigen Motor sorgt nicht nur für saubere Wäsche, sondern auch für eine längere Lebensdauer Ihres Haushaltsgeräts. Beachten Sie zudem unsere Hinweise zur Fehlerdiagnose und beziehen Sie gegebenenfalls fachmännischen Rat ein, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät optimal funktioniert.
