Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für Hoover Waschmaschine
158,59 €
220,49 €
117,39 €
94,19 €
Relevante Themen
Waschmaschinenmotor - Der passende Ersatzmotor für Ihre Hoover Waschmaschine
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Waschmaschinenmotoren speziell für Hoover Geräte. Zusätzlich zu den Originalteilen von Hoover, bieten wir Ihnen auch preisgünstige Alternativen an, die in Sachen Qualität nicht hinter den Originalen zurückstehen. Für unsere gesamte Auswahl garantieren wir Ihnen unschlagbare Preise, häufig inklusive kostenloser Sofort-Lieferung und weiteren Vorteilen.
Funktionsweise eines Hoover Waschmaschinenmotors
Um während des Waschvorgangs die Wäschetrommel zu bewegen, ist ein Waschmaschinenmotor erforderlich. Dieser sorgt dafür, dass die Wäsche optimal vom "Waschwasser" bzw. der Lauge durchdrungen wird. Die Motoren in Hoover Waschmaschinen sind in der Regel Elektromotoren.
Ein Elektromotor besteht im Wesentlichen aus einem unbeweglichen Stator mit einem stabilen Magnetfeld, einem drehbaren Rotor (auch Anker genannt) und einem Polwender. Durch die Stromzuführung am Polwender entsteht im Rotor ein wechselndes Magnetfeld. Der Strom wird so geleitet, dass genau in dem Moment, in dem sich Nord- und Südpol annähern, die Stromrichtung im Rotor umgekehrt wird. Dieser Vorgang führt zu einer Änderung des Magnetfelds des Rotors innerhalb des Hoover Waschmaschinenmotors nach den Grundprinzipien der Physik: Gleiche Pole stoßen sich ab, bis sie sich wieder genau gegenüberstehen. Danach erfolgt eine erneute Umpolung und der Prozess wiederholt sich, bis kein Strom mehr fließt.
Was sollte beim Kauf eines Hoover Waschmaschinenmotors beachtet werden?
Vor dem Kauf eines Ersatzmotors für Ihre Hoover Waschmaschine sollten Sie die Typennummer Ihres Geräts kennen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie über unsere Suchfunktion das passende Ersatzteil für Ihre Maschine finden und den korrekten Motor bestellen.
Kann der Hoover Waschmaschinenmotor selbst gewechselt werden?
Absolut! Obwohl der Austausch des Motors einen größeren Eingriff in die Waschmaschine darstellt, ist es grundsätzlich kein Problem. Um Ihnen den Prozess zu verdeutlichen, haben wir hier ein Video zum Austausch des Hoover Waschmaschinenmotors bereitgestellt. Wir erklären Ihnen gerne Schritt für Schritt, wie Sie den Motor Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können.
Zunächst sollten Sie natürlich sicherstellen, dass die Waschmaschine von Strom und Wasser getrennt ist. Anschließend kann die eigentliche Reparatur und der Austausch des Motors beginnen.
- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer Waschmaschine. Hierfür lösen Sie die 4 – 8 Schrauben und nehmen die Abdeckung ab.
- Nun haben Sie einen Blick auf den Motor Ihrer Hoover Waschmaschine. Entfernen Sie als nächstes den Keilriemen. Mit Hilfe eines Schraubendrehers hebeln Sie den Riemen herunter, während Sie gleichzeitig an der Riemenscheibe drehen.
- Sobald der Riemen entfernt ist, können Sie mit dem Ausbau des Hoover Waschmaschinenmotors beginnen. Normalerweise müssen nur zwei Maschinenschrauben gelöst und der Motor aus den Gummipuffern (Halterung) herausgezogen werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Motor herausziehen, da das elektrische Kabel noch verbunden ist und nicht beschädigt werden darf. Schauen Sie sich dazu den Kabelanschluss am Waschmaschinenmotor an. Dieser hat einen Stecker mit einer Rastnase. Lösen Sie diesen Stecker und prüfen Sie, ob ein zusätzliches Erdungskabel vorhanden ist. Lösen Sie auch dieses.
- Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden, können Sie den Motor vollständig aus der Waschmaschine entfernen.
- Bei der Installation des neuen Hoover Waschmaschinenmotors gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
Den passenden Ersatzmotor für Ihre Hoover Waschmaschine finden Sie selbstverständlich in unserem Ersatzteilshop.
Ersatzteile und Wartung von Hoover Waschmaschinen
Mit der richtigen Pflege und Wartung kann Ihre Hoover Waschmaschine viele Jahre lang effizient arbeiten. Aber wie jedes Haushaltsgerät, kann es auch mal zu Ausfällen kommen. Glücklicherweise sind die meisten Probleme mit Waschmaschinen relativ einfach zu beheben, besonders wenn Sie das richtige Ersatzteil zur Hand haben. In unserem Ersatzteile Hoover Waschmaschinen Sortiment finden Sie eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Ersatzteilen für Ihre Maschine.
Zu den häufig benötigten Ersatzteilen gehört das Flusensieb Hoover Waschmaschinen. Dieses kleine, aber wichtige Teil fängt Fusseln und kleine Gegenstände auf, die sich in Ihrer Kleidung verfangen haben könnten. Wenn es verstopft ist, kann dies dazu führen, dass Ihre Maschine nicht mehr richtig abläuft oder sogar ganz stehen bleibt.
Auch die Kohlebürsten Hoover Waschmaschinen sind wesentliche Komponenten. Sie übertragen die elektrische Ladung vom Motor auf die Trommel und können mit der Zeit verschleißen. Wenn Ihre Maschine anfängt, laute Geräusche zu machen oder die Trommel sich nicht mehr dreht, könnte es an den Kohlebürsten liegen.
Der Druckwächter Hoover Waschmaschinen ist ein weiterer wichtiger Teil, der manchmal ersetzt werden muss. Dieses Teil misst den Wasserstand in Ihrer Maschine und sorgt dafür, dass sie nicht überfüllt wird.
Zu guter Letzt sollten Sie auch den Simmerring Hoover Waschmaschinen im Auge behalten. Dieses kleine, aber wichtige Teil dichtet die Trommel ab und verhindert, dass Wasser ausläuft. Wenn Ihre Maschine anfängt zu lecken, könnte es an einem defekten Simmerring liegen.
Mit der richtigen Pflege und regelmäßiger Wartung kann Ihre Hoover Waschmaschine Ihnen noch viele Jahre gute Dienste leisten. Und wenn doch mal etwas kaputt geht, sind wir für Sie da, um Ihnen die passenden Ersatzteile zu liefern.
