Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für Electrolux Waschmaschine
56,59 €
150,59 €
136,19 €
208,39 €
141,09 €
150,09 €
163,69 €
Relevante Themen
Entdecken Sie den passenden Ersatzmotor für Ihre Electrolux Waschmaschine
In unserem Angebot finden Sie eine große Auswahl an Waschmaschinenmotoren speziell für Electrolux Maschinen. Neben den Originalprodukten bieten wir Ihnen auch kostengünstige Alternativprodukte, die in Sachen Qualität mit den Originalmotoren mithalten können. Bei uns profitieren Sie von unschlagbaren Preisen, oft inklusive kostenfreier Lieferung und weiteren Vorteilen.
Wie arbeitet ein Motor in einer Electrolux Waschmaschine?
Für den reibungslosen Ablauf des Waschvorgangs ist ein zuverlässiger Waschmaschinenmotor unerlässlich, der die Trommel zum Drehen bringt. Dies garantiert, dass das Wasser bzw. das Waschmittel optimal in die Wäsche eindringen kann. In der Regel sind Elektromotoren in Waschmaschinen verbaut.
Zu den Kernkomponenten eines Elektromotors gehören ein unbeweglicher Stator mit einem feststehenden Magnetfeld, ein rotierender Rotor (auch Anker genannt) und ein Polwender. Durch Stromzuführung am Polwender erzeugt der Rotor ein wechselndes Magnetfeld. Der Strom wird über Schleifkontakte oder Kohlebürsten so zugeführt, dass genau im Moment, wenn sich Nord- und Südpol nähern, die Stromrichtung im Rotor umgepolt wird. Durch diese Vorgänge verändert sich das Magnetfeld des Rotors im Electrolux Waschmaschinenmotor gemäß den physikalischen Grundgesetzen: Gleichnamige Pole stoßen sich ab und sobald sie sich wieder genau gegenüberstehen, findet eine erneute Umpolung statt. Dieser Prozess wiederholt sich solange, bis keine Stromzuführung mehr erfolgt.
Worauf sollte beim Kauf eines Electrolux Waschmaschinenmotors geachtet werden?
Bevor Sie einen neuen Waschmaschinenmotor für Ihre Electrolux Maschine kaufen, sollten Sie die Typennummer Ihres Geräts kennen. Mit dieser können Sie über unsere Suchfunktion die passenden Ersatzteile finden und den perfekt passenden Motor für Ihre Electrolux Waschmaschine bestellen.
Kann der Electrolux Waschmaschinenmotor selbst ausgetauscht werden?
Ja, der Austausch des Motors ist durchaus machbar. Obwohl es einen großen Eingriff in die Waschmaschine darstellt, kann er problemlos durchgeführt werden. Um dies zu verdeutlichen, haben wir hier ein Video zum Austauschen des Electrolux Waschmaschinenmotors. Fangen wir aber von vorne an und erklären Schritt für Schritt, wie Sie den Motor Ihrer Electrolux Waschmaschine selbst austauschen können.
Zunächst müssen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz und der Wasserversorgung trennen. Anschließend beginnt die eigentliche Reparatur und der Austausch des Motors Ihrer Electrolux Waschmaschine.
- Zuerst entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer Electrolux Waschmaschine. Lösen Sie dazu die 4 – 8 Schrauben und nehmen Sie die Wartungsklappe ab.
- Jetzt können Sie den Motor Ihrer Electrolux Waschmaschine sehen. Entfernen Sie den Keilriemen der Maschine. Hierfür nutzen Sie einen Schraubenzieher, um den Riemen herunterzuhebeln, während Sie gleichzeitig an der Riemenscheibe drehen.
- Nachdem der Riemen entfernt wurde, können Sie mit dem Ausbau des Waschmaschinenmotors beginnen. In den meisten Fällen müssen nur 2 Maschinenschrauben gelöst werden und der Motor kann aus den Gummipuffern (der Halterung) herausgezogen werden.
- Beim Herausnehmen des Motors sollten Sie vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen. Trennen Sie dazu das Kabel am Anschluss des Motors, welcher über einen Stecker mit einer Rastnase verfügt. Überprüfen Sie auch, ob der Motor ein zusätzliches Erdungskabel hat und lösen Sie dieses ebenfalls.
- Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, kann der Motor vollständig aus der Electrolux Waschmaschine entnommen werden.
- Bei der Installation des neuen Electrolux Waschmaschinenmotors gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
Den passenden Motor für Ihre Electrolux Waschmaschine finden Sie selbstverständlich hier in unserem Ersatzteilshop.
Die Vielfalt an Electrolux Waschmaschinen Ersatzteilen
Wenn Sie Ihre Waschmaschine aufrechterhalten und ihre Lebensdauer verlängern möchten, sind Electrolux Waschmaschine Ersatzteile unerlässlich. Von der Trommelrippe, die für eine gleichmäßige Verteilung der Wäsche in der Trommel sorgt, bis hin zum Entstörschutz, der vor elektrischen Störungen schützt - jedes einzelne Teil spielt eine entscheidende Rolle für die optimale Funktion Ihrer Waschmaschine. Beispielsweise verbessert eine hochwertige Trommelrippe für Electrolux Waschmaschinen den gesamten Waschvorgang, indem sie dafür sorgt, dass Ihre Kleidung während des Waschens ständig in Bewegung bleibt.
Ebenso ist ein Entstörschutz für Electrolux Waschmaschinen von großer Bedeutung, da er dazu beiträgt, elektrische Störungen zu minimieren und damit die Leistung und Effizienz des Motors zu erhalten. Darüber hinaus ist der Kondensator für Electrolux Waschmaschinen ein weiteres unverzichtbares Ersatzteil, das die Energie speichert und bei Bedarf an den Motor abgibt, um einen reibungslosen Start- und Betriebsablauf zu gewährleisten.
Schließlich sollte auch das Flusensieb für Electrolux Waschmaschinen nicht übersehen werden. Es fängt Flusen und andere kleine Partikel auf, die sich während des Waschvorgangs von Ihrer Kleidung lösen könnten. So bleibt Ihre Wäsche sauber und die Waschtrommel frei von Verstopfungen. Durch regelmäßiges Reinigen oder Austauschen dieses Teils können Sie sicherstellen, dass Ihre Waschmaschine stets in bestem Zustand bleibt.
