Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für Constructa Waschmaschine
199,69 €
669,09 €
189,79 €
Relevante Themen
Constructa Waschmaschinenmotor - Entdecken Sie den richtigen Ersatzmotor für Ihre Constructa Waschmaschine
Wir präsentieren Ihnen ein breites Angebot an Constructa Waschmaschinenmotoren. Wir konzentrieren uns auf diese hochwertige Marke, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
In unserem Online-Shop finden Sie zudem erschwingliche Alternativteile, die hinsichtlich ihrer Qualität den Originalteilen in nichts nachstehen. Unser gesamtes Sortiment wird zu konkurrenzlosen Preisen angeboten, oft mit kostenloser Sofort-Lieferung und weiteren Vorteilen.
Wie funktioniert ein Constructa Waschmaschinenmotor?
Während des Waschzyklus sorgt der Constructa Waschmaschinenmotor dafür, dass sich die Trommel bewegt. Dadurch wird garantiert, dass das Wasser bzw. die Lauge optimal in die Wäsche eindringen kann.
Im Allgemeinen sind Constructa Waschmaschinenmotoren klassische Elektromotoren. Zu den wesentlichen Komponenten eines Elektromotors gehören ein unbeweglicher Stator mit einem stabilen Magnetfeld, ein drehbarer Rotor (oder Anker) und ein Polwender. Der Rotor erhält durch den Polwender ein wechselndes Magnetfeld. Innerhalb des Motors sorgen Schleifkontakte oder Kohlebürsten dafür, dass der Strom genau dann zugeführt wird, wenn sich Nord- und Südpol annähern. Nach den Grundprinzipien der Physik ändert sich das Magnetfeld des Rotors innerhalb des Constructa Waschmaschinenmotors: Gleichnamige Pole stoßen sich ab, bis sie sich wieder genau gegenüberstehen. Danach erfolgt eine erneute Umpolung und der Prozess wiederholt sich, bis kein Strom mehr zugeführt wird.
Was sollte beim Kauf eines Constructa Waschmaschinenmotors beachtet werden?
Vor dem Kauf eines Constructa Waschmaschinenmotors ist es wichtig, die Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine zu kennen. Nur so können Sie über unsere Suchfunktion die passenden Ersatzteile für Ihr Gerät finden und den exakt passenden Motor für Ihre Constructa Waschmaschine bestellen.
Kann man einen Constructa Waschmaschinenmotor selbst austauschen?
Diese Frage lässt sich definitiv mit "ja" beantworten. Zwar stellt der Austausch des Motors einen bedeutenden Eingriff in die Waschmaschine dar, aber grundsätzlich ist dies kein Problem. Zur Veranschaulichung finden Sie hier ein Video zum Austausch des Constructa Waschmaschinenmotors. Aber Schritt für Schritt: Wir erklären Ihnen gerne, wie Sie den Motor Ihrer Constructa Waschmaschine selbst austauschen können.
Zuerst müssen Sie natürlich die Waschmaschine von Strom und Wasser trennen. Dann beginnt die eigentliche Reparatur und der Austausch des Motors Ihrer Constructa Waschmaschine.
- Entfernen Sie zuerst die Abdeckung an der Rückseite Ihrer Constructa Waschmaschine. Lösen Sie dazu die 4 – 8 Schrauben und nehmen Sie die Revisionsklappe ab.
- Jetzt können Sie von hinten in Ihre Constructa Waschmaschine schauen und den Motor sehen. Entfernen Sie nun den Keilriemen der Waschmaschine. Hebeln Sie hierzu mit einem Schraubendreher den Riemen herunter, während Sie gleichzeitig an der Riemenscheibe drehen.
- Sobald der Riemen entfernt ist, können Sie mit dem Ausbau des Constructa Waschmaschinenmotors beginnen. Meistens müssen nur 2 Maschinenschrauben gelöst werden und der Motor kann aus den Gummipuffern (Halterung) der Waschmaschine herausgezogen werden.
- Seien Sie beim Herausziehen des Motors vorsichtig, da das elektrische Kabel noch getrennt werden muss, ohne es zu beschädigen. Schauen Sie dazu am Anschluss des Kabels am Waschmaschinenmotor. Dieser hat einen Stecker mit einer Rastnase. Lösen Sie diesen Stecker und prüfen Sie, ob der Motor ein zusätzliches Erdungskabel hat. Lösen Sie auch dieses Erdungskabel.
- Nachdem die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, können Sie den Motor vollständig aus der Constructa Waschmaschine entfernen.
- Beim Einbau des neuen Constructa Waschmaschinenmotors gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
Den passenden Motor für Ihre Constructa Waschmaschine finden Sie selbstverständlich hier in unserem Ersatzteilshop.
Ersatzteile für Constructa Waschmaschinenmotoren
Ein funktionierender Motor ist der Schlüssel zur Effizienz Ihrer Constructa-Waschmaschine. Sollte es einmal zu Problemen kommen, können Sie in unserem umfangreichen Sortiment an Constructa Ersatzteilen für Waschmaschinen sicher das passende Teil finden.
Sollte beispielsweise die Trommel Ihrer Maschine nicht mehr richtig drehen, könnte es sein, dass das Problem beim Motor liegt. In diesem Fall bietet unser Shop eine Auswahl an passenden Trommeln für Constructa Waschmaschinen, die speziell auf die Motoren von Constructa abgestimmt sind.
Auch andere Teile, die in direktem Zusammenhang mit dem Motor stehen, können manchmal ein Problem darstellen. Sollte Wasser zum Beispiel nicht richtig eingespült werden, könnte dies an der Einspülkammer liegen. Hierfür finden Sie bei uns passende Einspülkammern für Constructa Waschmaschinen.
Ein weiteres wichtiges Element des Motors sind die Lager. Sie sorgen dafür, dass der Motor reibungslos läuft. Sollten sie beschädigt sein, kann dies zu einer Lärmbelästigung und letztlich zu einem Ausfall der Maschine führen. Aus diesem Grund bieten wir auch Lager für Constructa Waschmaschinen an.
Zu guter Letzt spielt auch der Heizstab eine wichtige Rolle in der Funktionalität des Motors. Er sorgt dafür, dass das Wasser auf die richtige Temperatur erhitzt wird. Sollte er defekt sein, kann dies dazu führen, dass Ihre Wäsche nicht richtig sauber wird. In unserem Sortiment finden Sie daher auch Heizstäbe für Constructa Waschmaschinen.
