Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für Candy Waschmaschine
182,59 €
165,49 €
Relevante Themen
Waschmaschinenmotor - Der ideale Ersatzmotor für Ihre Candy Waschmaschine
Stöbern Sie durch unsere Auswahl an Waschmaschinenmotoren, speziell für Candy Modelle. Hier finden Sie hochwertige Motoren, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind:
- Waschmaschinenmotor für Candy Waschmaschine
Zudem bieten wir Ihnen im Sortiment preiswerte Alternativen an, die in Sachen Leistung und Qualität den Originalteilen in nichts nachstehen. Profitieren Sie von unseren attraktiven Konditionen, dem häufig kostenfreien Versand und vielen weiteren Vorteilen.
Funktionsweise von Waschmaschinenmotoren bei Candy Modellen
Für eine effektive Reinigung Ihrer Wäsche ist der Waschmaschinenmotor für Candy Waschmaschine unerlässlich. Er treibt die Trommel an und gewährleistet eine gründliche Durchmischung der Wäsche mit der Reinigungslauge.
Im Herzen eines jeden Candy Waschmaschinenmotors befinden sich der feste Stator mit einem stabilen Magnetfeld, ein drehbarer Rotor (auch Anker genannt) und ein Kommutator oder Polwender. Sobald elektrischer Strom zugeführt wird, erzeugt der Polwender ein wechselndes Magnetfeld im Rotor. Mit Hilfe von Schleifkontakten oder Kohlebürsten wird dieser Strom so geleitet, dass immer dann, wenn sich die Pole nahekommen, eine Umpolung stattfindet. Auf diese Weise werden abstoßende Kräfte erzeugt, die den Rotor in Bewegung setzen – ein Prozess, der so lange anhält wie Strom fließt.
Worauf beim Kauf eines Motors für Candy Waschmaschinen achten?
Vergewissern Sie sich vor dem Kauf eines neuen Motors stets über die Typennummer Ihres Candy Gerätes. Nutzen Sie unsere Suchfunktion, um passgenaue Ersatzteile zu finden und somit einen kompatiblen Candy Waschmaschinenmotor zu bestellen.
Kann man den Motor einer Candy Waschmaschine selbst austauschen?
Ja, das Austauschen des Motors einer Candy Waschmaschine ist mit etwas Geschick gut machbar.
Um den Motor Ihrer Candy Waschmaschine eigenständig zu wechseln, trennen Sie das Gerät zunächst von Strom und Wasserzufuhr. Dann folgt die eigentliche Reparaturarbeit:
- Lösen Sie die Abdeckklappe auf der Rückseite Ihrer Candy Waschmaschine, indem Sie einige Schrauben entfernen und die Klappe abnehmen.
- Blicken Sie nun ins Innere Ihrer Maschine, um den Motor zu lokalisieren. Entfernen Sie den Keilriemen vorsichtig mit einem Schraubendreher und drehen parallel dazu an der Riemenscheibe.
- Nachdem der Riemen abgenommen wurde, können Sie den Motor aus seiner Halterung lösen. In der Regel sind dazu lediglich zwei Schrauben zu lösen und der Motor aus seinen Gummipuffern zu ziehen.
- Vorsicht ist beim Abklemmen des elektrischen Anschlusses geboten: Lösen Sie den Stecker am Candy Waschmaschinenmotor, achten Sie dabei auf eine Sicherungsnase und trennen ggf. auch das Erdungskabel.
- Sind alle vorherigen Schritte abgeschlossen, kann der Motor komplett entnommen werden.
- Für den Einbau des neuen Motors folgen Sie einfach den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entdecken Sie jetzt den passenden Ersatzmotor für Ihre Candy Waschmaschine direkt hier in unserem Onlineshop.
Weitere wichtige Ersatzteile für Candy Waschmaschinen
Wenn Sie sich um den Motor Ihrer Candy Waschmaschine gekümmert haben, kann es hilfreich sein, auch andere Verschleißteile im Auge zu behalten. In unserem umfassenden Sortiment an Ersatzteilen für Candy Waschmaschinen finden Sie alles, was Sie für die Instandhaltung und Reparatur Ihres Geräts benötigen. Von der Trommelrippe, die für eine effiziente Bewegung der Wäsche sorgt, bis hin zu Stoßdämpfern, die Vibrationen während des Schleudergangs minimieren.
Zudem ist es wichtig, nicht nur interne Komponenten wie den Motor zu warten, sondern auch externe Teile wie den Griff der Waschmaschine. Ein funktionierender Griff ist entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit beim Bedienen der Maschine. Des Weiteren sollten Sie die Einspülkammer nicht vernachlässigen, da sie eine wichtige Rolle bei der Dosierung des Waschmittels spielt und somit das Reinigungsergebnis beeinflusst.
Neben einer breiten Palette an Ersatzteilen bieten wir Ihnen auch detaillierte Anleitungen und hilfreiche Tipps zur Selbstmontage. Damit wird die Wartung Ihrer Candy Waschmaschine zu einem überschaubaren Projekt, das zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Haushaltsgerätes beiträgt. Besuchen Sie uns online und entdecken Sie qualitativ hochwertige Ersatzteile, mit denen Ihre Candy Waschmaschine noch viele Jahre zuverlässig funktionieren wird.
