Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für Bauknecht Waschmaschine
220,89 €
175,59 €
Relevante Themen
Waschmaschinenmotor - Der ideale Ersatzmotor für Ihre Bauknecht Waschmaschine
In unserem Sortiment finden Sie eine breite Auswahl an Motoren speziell für Ihre Bauknecht Waschmaschine. Unser Angebot umfasst:
- Waschmaschinenmotor für Bauknecht Waschmaschine
Zudem bieten wir Ihnen hochwertige Alternativen zu Originalteilen, die sich in ihrer Qualität kaum unterscheiden. Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen, oft mit kostenloser Sofort-Lieferung und weiteren Vorzügen.
Funktionsweise von Bauknecht Waschmaschinenmotoren
Für einen reibungslosen Ablauf des Waschvorgangs ist der Motor einer Bauknecht Waschmaschine unverzichtbar, da er die Trommel antreibt und so eine gründliche Durchmischung Ihrer Wäsche mit dem Waschwasser ermöglicht.
Generell besteht ein Motor für Bauknecht Waschmaschine aus einem feststehenden Stator mit einem dauerhaften Magnetfeld, einem beweglichen Rotor oder Anker und einem Kommutator, der als Polwender fungiert. Sobald elektrischer Strom über Kohlebürsten zugeführt wird, entsteht im Rotor ein variables Magnetfeld. Die physikalische Eigenschaft der magnetischen Abstoßung gleicher Pole sorgt dafür, dass sich der Rotor dreht. Diese Bewegung setzt sich fort, bis die Stromzufuhr endet.
Auswahlkriterien für einen Bauknecht Waschmaschinenmotor
Vergewissern Sie sich vor dem Erwerb eines neuen Motors, dass Sie die Typennummer Ihrer Bauknecht Waschmaschine zur Hand haben. Dies erleichtert die Suche und gewährleistet, dass Sie das passende Ersatzteil über unsere Suchfunktion finden können.
Kann man den Motor einer Bauknecht Waschmaschine selbst wechseln?
Ja, das ist definitiv machbar. Auch wenn es sich um einen bedeutenden Eingriff handelt, kann der Motorwechsel eigenständig durchgeführt werden.
Nachdem Sie Ihre Maschine von Wasser- und Stromzufuhr getrennt haben, beginnen Sie mit der Demontage der Rückwandabdeckung Ihrer Maschine durch Lösen der Schrauben. Danach können Sie den Motor sehen und zunächst den Keilriemen entfernen – nutzen Sie hierzu einen Schraubendreher und drehen gleichzeitig an der Riemenscheibe. Als Nächstes lösen Sie zwei Befestigungsschrauben des Motors und ziehen ihn vorsichtig aus den Halterungen heraus. Achten Sie darauf, die elektrischen Anschlüsse sorgsam zu trennen. Nach Entnahme des alten Motors setzen Sie den neuen Motor in umgekehrter Reihenfolge ein.
Und natürlich können Sie den passenden Bauknecht Waschmaschinenmotor direkt hier in unserem Ersatzteilshop finden.
Weitere essentielle Komponenten für Ihre Bauknecht Waschmaschine
Die Funktionalität einer Waschmaschine hängt nicht allein vom Motor ab. Es gibt zahlreiche weitere Komponenten, die eine zentrale Rolle für einen störungsfreien Betrieb spielen. Wenn der Motor das Herzstück darstellt, dann ist die Steuerung das Gehirn der Maschine. Sie koordiniert alle Vorgänge und stellt sicher, dass der Waschzyklus korrekt abläuft.
Zur regelmäßigen Wartung gehört auch die Reinigung des Flusensiebs, welches verhindert, dass Fremdkörper in den Abfluss oder zurück in die Trommel gelangen. Ein verstopftes Flusensieb kann zu Problemen beim Abpumpen führen und sollte daher nicht vernachlässigt werden.
Um elektronische Störungen durch äußere Einflüsse zu minimieren, ist ein funktionierender Entstörschutz unerlässlich. Dieser schützt sowohl die Elektronik Ihrer Waschmaschine als auch andere Geräte im Haushalt vor potentiellen Schäden durch elektrische Störungen.
Sollte die Tür Ihrer Bauknecht Waschmaschine nicht mehr richtig schließen oder optische Mängel aufweisen, könnte der Türrahmen beschädigt sein. Ein Austausch ist dann empfehlenswert, um die volle Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
All diese Komponenten finden Sie selbstverständlich in unserem umfangreichen Angebot an Ersatzteilen für Bauknecht Waschmaschinen. Ob es sich um Wartung oder Reparatur handelt – wir haben das passende Teil für Ihre Bedürfnisse.
