Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Waschmaschinenmotor für AEG Waschmaschine
16,39 €
157,59 €
65,59 €
137,69 €
126,29 €
36,29 €
120,99 €
38,19 €
Relevante Themen
Waschmaschinenmotor - Der richtige Ersatzmotor für Ihre AEG Waschmaschine
In unserem breit gefächerten Angebot finden Sie alle Waschmaschinenmotoren für AEG Modelle. Entdecken Sie die perfekte Auswahl an Ersatzmotoren speziell für Ihre Bedürfnisse.
Zusätzlich bieten wir Ihnen preiswerte, qualitativ hochwertige Alternativteile an, die mit Originalteilen vergleichbar sind. Profitieren Sie von unseren unschlagbaren Preisen, der oft versandkostenfreien Lieferung und vielen weiteren Vorteilen.
Funktionsweise von AEG Waschmaschinenmotoren
Der Motor einer AEG Waschmaschine ist essentiell, um während des Waschganges die Trommel zu bewegen und eine gründliche Reinigung Ihrer Wäsche zu ermöglichen.
Im Allgemeinen bestehen AEG Waschmaschinenmotoren aus konventionellen Elektromotoren.
Zu den Hauptkomponenten eines Elektromotors zählen ein statischer Stator mit einem festen Magnetfeld, ein beweglicher Rotor oder Anker sowie ein Kommutator. Durch die Stromzufuhr über Kohlebürsten wechselt das Magnetfeld des Rotors stetig seine Polarität – genau im richtigen Moment des Zusammentreffens der Pole. Dieser fortwährende Wechsel treibt den Motor an und setzt somit die Trommel der AEG Waschmaschine in Bewegung.
Worauf achten beim Kauf eines AEG Waschmaschinenmotors?
Vor dem Erwerb eines Motors für Ihre AEG Waschmaschine sollten Sie die exakte Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine parat haben. Mit dieser können Sie dann über unsere Suchfunktion das passende Ersatzteil auffinden und bestellen.
Austauschen des Motors bei einer AEG Waschmaschine - Ist das machbar?
Sie können durchaus eigenhändig einen Motor bei Ihrer AEG Waschmaschine wechseln. Um Ihnen den Vorgang näherzubringen, stellen wir hierzu ein Video zur Verfügung, welches den Austausch Schritt für Schritt demonstriert.
Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass Ihre AEG Waschmaschine vom Stromnetz sowie von der Wasserversorgung getrennt ist. Anschließend beginnen Sie mit der Reparatur und dem Motorwechsel.
- Lösen Sie als Erstes die Schrauben der Abdeckplatte auf der Rückseite Ihrer AEG Waschmaschine und entfernen Sie diese.
- Dann haben Sie Einblick in das Innere der Maschine und erkennen den Motor. Entnehmen Sie den Keilriemen durch vorsichtiges Herunterhebeln mithilfe eines Schraubendrehers während Sie gleichzeitig die Riemenscheibe drehen.
- Nachdem der Riemen abgenommen wurde, können Sie mit dem Ausbau des Motors beginnen. In der Regel müssen nur zwei Schrauben gelöst werden, um den Motor aus seinen Halterungen zu ziehen.
- Seien Sie behutsam beim Herausziehen des Motors, da noch elektrische Verbindungen getrennt werden müssen, ohne dabei Kabel zu beschädigen. Lösen Sie den Stecker am Motor und prüfen Sie auf zusätzliche Erdungskabel, welche ebenfalls entfernt werden müssen.
- Sobald alle vorherigen Schritte abgeschlossen sind, kann der Motor vollständig aus der AEG Waschmaschine herausgenommen werden.
- Für den Einbau des neuen Motors folgen Sie einfach den vorherigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Und selbstverständlich finden Sie den passenden Motor für Ihre AEG Waschmaschine direkt hier in unserem Onlineshop.
Erweiterung der Waschmaschinenpflege durch Ersatzteile und Zubehör speziell für AEG Waschmaschinen
Neben dem Austausch von Waschmaschinenmotoren ist die regelmäßige Pflege und Wartung Ihrer AEG Waschmaschine entscheidend für eine lange Lebensdauer. Unser Sortiment umfasst daher auch weitere Ersatzteile für AEG Waschmaschinen, die zur Erhaltung und Verbesserung der Funktionalität Ihres Geräts beitragen können. Beispielsweise kann eine verstopfte oder beschädigte AEG Einspülkammer die Effizienz des Waschmittels beeinträchtigen, während ein defekter Entstörschutz der AEG Waschmaschine elektronische Störungen verursachen könnte.
Sollten Sie planen, Ihre AEG Waschmaschine in ein bestehendes System aus Trockner und weiteren Geräten zu integrieren, bieten wir Ihnen auch praktische Lösungen wie den AEG Zwischenbaurahmen. Dieser ermöglicht es, die Waschmaschine und den Trockner sicher zu stapeln, um Platz zu sparen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Zu guter Letzt sollte nicht vergessen werden, dass regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen dazu beitragen, unerwartete Defekte und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Ein rechtzeitiger Austausch von Verschleißteilen wie einem Waschmaschinenmotor für AEG Waschmaschinen kann somit langfristig betrachtet eine kosteneffiziente Investition sein. Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot an Ersatzteilen und sorgen Sie dafür, dass Ihre AEG Waschmaschine stets reibungslos läuft.
