Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Motorkohlen für Hoover Waschmaschine
16,69 €
25,79 €
29,99 €
16,49 €
16,69 €
26,89 €
Relevante Themen
Kohlebürsten für Hoover Waschmaschine - Wichtige Komponenten für eine lange Lebensdauer
Vielleicht haben Sie bereits davon gehört, dass bei der Instandhaltung von Waschmaschinen die Erneuerung der Motorkohlen essentiell ist. Motorkohlen, oft auch als Kohlebürsten bezeichnet, sind ein zentrales Element jedes Waschmaschinenmotors und aufgrund ihres Materials ein Verschleißteil, das hin und wieder ersetzt werden muss.
In unserem Sortiment finden Sie eine breite Auswahl an Kohlebürsten für Hoover Waschmaschinen, passend für fast alle Modelle dieser Marke. Hierbei legen wir besonders großen Wert auf die Qualität unserer Produkte.
Wie funktionieren Kohlebürsten in Hoover Waschmaschinen?
Trotz ihres Namens bestehen Kohlebürsten aus Graphit, dem gleichen Material, das auch in Bleistiftminen zu finden ist. Wie man anhand dieses Vergleichs leicht erkennen kann, handelt es sich bei den Kohlebürsten um Verschleißteile, die mit der Zeit abgenutzt werden. Eine übermäßige Abnutzung der Kohlebürsten kann dazu führen, dass der gesamte Motor einer Waschmaschine nicht mehr funktioniert und somit die Trommel während des Waschvorgangs stillsteht.
Motorkohlen sind ein zentraler Bestandteil jedes Elektromotors, einschließlich des Waschmaschinenmotors. Sie leiten den Strom so zum Motor, dass genau in dem Moment, wenn sich Nord- und Südpol näherkommen, die Stromrichtung im Rotor umgekehrt wird. Auf diese Weise wird der Rotor in Bewegung gesetzt und der Motor kann seine Arbeit verrichten.
Wie erkenne ich abgenutzte Kohlebürsten bei Hoover Waschmaschinen?
Die meisten Hersteller von Waschmaschinen, einschließlich Hoover, definieren für abgenutzte Kohlebürsten keinen spezifischen Fehlercode. Oft erkennt die Steuerung nur, dass sich der Rotor im Waschmaschinenmotor nicht mehr dreht. Daher kann es zu unterschiedlichen Fehlercodes kommen.
Was sollte man beim Kauf von Kohlebürsten für Hoover Waschmaschinen beachten?
Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Sie die richtigen Kohlebürsten für Ihre Hoover Waschmaschine bestellen. Nutzen Sie unsere Gerätesuche, um von unserem System passende Ersatzteile vorgeschlagen zu bekommen. So können Sie sicher sein, dass Sie die korrekten Kohlebürsten für Ihre Hoover Waschmaschine erhalten.
Wie entferne ich die Kohlebürste aus ihrer Halterung?
Diese Frage stellt sich häufig beim Wechsel der Motorkohlen, daher möchten wir sie hier ausführlich beantworten.
Verständnis des Motorkohlen-Systems in Hoover Waschmaschinen
Es ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Arten von Motorkohlen gibt. Einige haben eine kleine Kunststoffhalterung oben drauf, die mit einem Seitenschneider abgeschnitten werden muss, um die Kohle freizulegen. Andere sind hinten eingeklemmt und müssen nach vorne geschoben werden. Das Durchschieben durch die Halterung kann schwierig sein und erfordert das Öffnen der Halterung.
Öffnen der Halterung der Motorkohlen
Es gibt verschiedene Methoden zum Öffnen der Halterung - einige haben seitlich kleine Rastnasen, während andere einfach auseinandergezogen werden können. Die Kunststoffhalterung lässt sich problemlos öffnen und herausziehen, um den eigentlichen Kohlehalteraufsatz freizulegen - dieser besteht meistens aus Messing.
Austauschen der Motorkohle
Nachdem Sie die Halterung geöffnet haben, können Sie nun die tatsächliche Kohle betrachten und austauschen. Mit einem schmalen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug wie einer Rouladennadel schieben Sie die alte Kohle von hinten nach vorne heraus. Sobald sie an vorderster Stelle angekommen ist, können Sie sie einfach entfernen und ersetzen.
Zusammenbau und Einbau der neuen Motorkohlen
Nach dem Austausch der Kohle setzen Sie alles wieder zusammen. Der Messinghalteraufsatz wird einfach in die Kunststoffhalterung eingerastet. Anschließend wird die Kunststoffhalterung wieder aufgesetzt. Beim Einsetzen der neuen Kohle sollten Sie darauf achten, diese etwas zurückzuschieben, um sie richtig am Gerät zu positionieren. Befestigen Sie dann die beiden Schrauben und schon sind die neuen Kohlen eingebaut.
Fazit zum Wechsel der Kohlebürsten
Der Wechsel von Motorkohlen ist kein Hexenwerk. Mit etwas Hintergrundwissen und den richtigen Werkzeugen können Sie diese Aufgabe problemlos selbst erledigen. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, hat unser Ersatzteilshop verschiedene Videos verlinkt, in denen der Einbau von Motorkohlen speziell für Hoover Waschmaschinen erklärt wird.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und natürlich liefern wir Ihnen auch sehr gerne die passende Kohlebürste für Ihre Hoover Waschmaschine.
Ersatzteile für die Instandhaltung Ihrer Hoover Waschmaschine
Die Instandhaltung Ihrer Hoover Waschmaschine kann durch regelmäßige Wartungsarbeiten und den rechtzeitigen Austausch von Verschleißteilen erheblich verlängert werden. Eines der häufigsten Probleme, das Benutzer mit ihrer Waschmaschine haben, ist ein defekter Heizstab. Der Heizstab Hoover Waschmaschinen ist ein wesentliches Element, das dafür sorgt, dass das Wasser auf die richtige Temperatur erhitzt wird.
Ein weiteres Schlüsselelement, das regelmäßig gewartet werden sollte, ist die Laugenpumpe. Die Laugenpumpe Hoover Waschmaschinen ist verantwortlich für das Abpumpen des Wassers nach dem Waschzyklus. Wenn diese Pumpe nicht richtig funktioniert, kann dies zu Problemen mit dem Entleeren des Wassers führen.
Die Trommel ist ein weiterer wichtiger Bestandteil jeder Waschmaschine. Die Trommel Hoover Waschmaschinen ist das Herzstück der Maschine, in dem die Kleidung gewaschen wird. Ein Defekt kann dazu führen, dass die Maschine nicht mehr richtig schleudert oder sogar überhaupt nicht mehr funktioniert.
Zuletzt, aber nicht weniger wichtig, ist das Flusensieb. Das Flusensieb Hoover Waschmaschinen fängt kleine Partikel und Flusen auf, die während des Waschvorgangs aus der Kleidung gelöst werden. Eine regelmäßige Reinigung sorgt dafür, dass Ihre Maschine effizient arbeitet.
All diese Ersatzteile und noch viele mehr finden Sie in unserem Ersatzteile Hoover Waschmaschinen Sortiment. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine durch regelmäßige Wartung und den rechtzeitigen Austausch von Verschleißteilen.
