Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Motorkohlen für Constructa Waschmaschine
16,49 €
16,59 €
17,69 €
Relevante Themen
Kohlebürsten für Constructa Waschmaschinen - Wichtige Elemente für einwandfreie Leistung
Die Notwendigkeit, die Kohlebürsten in einer Constructa Waschmaschine auszutauschen, ist Ihnen wahrscheinlich nicht fremd. Kohlebürsten, auch als Motorkohlen bekannt, sind essenziell für den Betrieb jedes Waschmaschinenmotors und aufgrund ihrer Eigenschaften als Verschleißteil von Zeit zu Zeit auszuwechseln.
Unsere Auswahl an Kohlebürsten für Constructa Waschmaschinen ist umfangreich und deckt fast alle Modelle ab. Wir bieten Ihnen eine besonders breite Palette an Kohlebürsten speziell für Constructa-Geräte an.
- Constructa Kohlebürsten für Waschmaschine
Wie arbeiten Kohlebürsten in Constructa-Waschmaschinen?
Trotz ihres Namens bestehen Kohlebürsten nicht aus Kohle, sondern aus Graphit, dem gleichen Material, das auch in Bleistiftminen zu finden ist. Wie dieser Vergleich zeigt, sind Kohlebürsten Verschleißteile und nutzen sich im Laufe der Zeit ab. Eine übermäßige Abnutzung der Kohlebürsten kann die Funktion des gesamten Motors Ihrer Constructa-Waschmaschine beeinträchtigen und dazu führen, dass die Trommel während des Waschzyklus stehen bleibt.
Die Motorkohlen sind ein integraler Bestandteil jedes Elektromotors, einschließlich des Motors einer Constructa-Waschmaschine. Sie leiten den Strom so zum Motor, dass genau in dem Moment, in dem sich Nord- und Südpol näherkommen, die Stromrichtung im Rotor umgepolt wird. Dadurch wird der Rotor in Bewegung gesetzt und der Motor kann seine Arbeit verrichten.
Wie erkenne ich abgenutzte Kohlebürsten bei Constructa-Waschmaschinen?
Viele Waschmaschinenhersteller, einschließlich Constructa, haben keinen speziellen Fehlercode für abgenutzte Kohlebürsten. Oft stellt die Steuerung lediglich fest, dass sich der Rotor im Waschmaschinenmotor nicht mehr dreht. Dies kann zu verschiedenen Fehlercodes führen.
Am häufigsten werden folgende Fehlercodes angezeigt:
Für Constructa-Geräte: F21 oder F43
Was sollte man beim Kauf von Kohlebürsten für Constructa-Waschmaschinen beachten?
Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Kohlebürsten für Ihre Constructa-Waschmaschine bestellen. Nutzen Sie unsere Gerätesuche, um passende Ersatzteile anzeigen zu lassen. Nur so können Sie sicher sein, die korrekten Kohlebürsten für Ihre Constructa-Waschmaschine zu erhalten.
Wie entferne ich die Kohlebürste aus der Halterung?
Beim Wechsel der Motorkohlen ist diese Frage oft relevant, daher gehen wir hier gern ausführlich darauf ein.
Verständnis des Motorkohlen-Systems in Constructa-Waschmaschinen
Es ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Arten von Motorkohlen gibt. Einige haben eine kleine Kunststoffhalterung oben drauf, die mit einem Seitenschneider abgeschnitten werden muss, um die Kohle freizulegen. Andere sind hinten eingeklemmt und müssen nach vorne geschoben werden. Das Durchschieben durch die Halterung kann schwierig sein und erfordert das Öffnen der Halterung.
Öffnen der Halterung der Motorkohlen
Es gibt verschiedene Methoden zum Öffnen der Halterung - einige haben seitlich kleine Rastnasen, während andere einfach auseinandergezogen werden können. Die Kunststoffhalterung lässt sich problemlos öffnen und herausziehen, um den eigentlichen Kohlehalteraufsatz freizulegen - dieser besteht meistens aus Messing.
Austauschen der Motorkohle
Mit geöffneter Halterunng können Sie nun die tatsächliche Kohle sehen und austauschen. Mit einem schmalen Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug wie einer Rouladennadel schieben Sie die alte Kohle von hinten nach vorne heraus. Sobald sie an vorderster Stelle angekommen ist, können Sie sie einfach entfernen und ersetzen.
Zusammenbau und Einbau der neuen Motorkohlen
Nach dem Austausch der Kohle setzen Sie alles wieder zusammen. Der Messinghalteraufsatz wird einfach in die Kunststoffhalterung eingerastet. Anschließend wird die Kunststoffhalterung wieder aufgesetzt. Beim Einsetzen der neuen Kohle sollten Sie darauf achten, diese etwas zurückzuschieben, um sie richtig am Gerät zu positionieren. Befestigen Sie dann die beiden Schrauben und schon sind die neuen Kohlen eingebaut.
Fazit zum Tausch der Kohlebürsten
Der Austausch von Motorkohlen muss nicht kompliziert sein. Mit ein wenig Fachwissen über das System sowie den richtigen Werkzeugen können Sie diese Aufgabe problemlos selbst erledigen. Falls zusätzliche Hilfe benötigt wird, hat der Ersatzteilshop verschiedene Videos verlinkt, in denen der Einbau von Motorkohlen je nach Hersteller erklärt wird.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da und natürlich liefern wir Ihnen auch sehr gern die passende Kohlebürste für Ihre Constructa-Waschmaschine.
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Constructa Waschmaschine
Die Pflege und Wartung Ihrer Constructa Waschmaschine sollte immer oberste Priorität haben, um eine maximale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten. Ein Schlüsselelement, das oft übersehen wird, sind die Kohlebürsten des Motors. Diese kleinen, aber wichtigen Komponenten sorgen für einen effizienten Betrieb des Motors und müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf ersetzt werden. In unserem Constructa Ersatzteile Shop finden Sie eine breite Palette von Kohlebürsten für Ihre Constructa Waschmaschine.
Das Austauschen der Kohlebürsten ist ein einfacher Prozess, der jedoch etwas technisches Verständnis erfordert. Dabei ist es wichtig, dass die neuen Bürsten perfekt zum Modell Ihrer Waschmaschine passen. Um den Austausch zu erleichtern, bieten wir auch Gehäuseteile für Constructa Waschmaschinen an, damit Sie die alten Bürsten problemlos entfernen und durch neue ersetzen können.
Zusätzlich zu den Kohlebürsten und Gehäuseteilen finden Sie in unserem Shop auch eine Vielzahl von Zubehör für Constructa Waschmaschinen. Von Reinigungs- und Pflegeprodukten bis hin zu Ersatzschläuchen und -filtern haben wir alles, was Sie brauchen, um Ihre Waschmaschine in Top-Zustand zu halten.
Bei der Wartung Ihrer Waschmaschine sollten Sie nicht nur die Kohlebürsten, sondern auch die Dichtungen überprüfen. Eine abgenutzte oder beschädigte Dichtung für Constructa Waschmaschinen kann dazu führen, dass Wasser austritt oder die Maschine nicht mehr richtig abdichtet. In unserem Shop bieten wir eine Auswahl an Dichtungen für verschiedene Constructa-Modelle an.
Letztlich ist es unser Ziel, Ihnen dabei zu helfen, die Langlebigkeit und Leistung Ihrer Constructa Waschmaschine zu maximieren. Ob Sie nun Ersatzteile für Constructa Waschmaschinen benötigen oder nur auf der Suche nach hilfreichen Tipps zur Wartung und Pflege sind, wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
