Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Haier Waschmaschine Heizstab
Alle Produkte in Heizstab für Haier Waschmaschine
36,29 €
30,89 €
Relevante Themen
Die Funktion des Heizstabes in Ihrer Haier Waschmaschine
Jedes elektrische Heizelement, einschließlich des Haier Waschmaschinen-Heizstabes, hat die Aufgabe, elektrische Energie in Wärme umzuwandeln. Diese Wärme wird benötigt, um das Wasser im Waschtank zu erhitzen. Der Haier Waschmaschinen-Heizstab befindet sich an der Unterseite des Tanks und erwärmt das darin enthaltene Wasser oder die Lauge. Er ist mit einer Dichtung versehen, damit kein Wasser austritt.
Aufgrund der direkten Berührung mit dem Wasser und dem Waschmittel setzen sich mit der Zeit Kalk und Waschmittelreste auf dem Heizstab ab. Daher sind Verschleißerscheinungen oder Folgeschäden nicht unüblich. Sollte Ihr Haier Waschmaschinen-Heizstab defekt sein, finden Sie in unserem Online-Shop das passende Ersatzteil.
Haier Waschmaschinen-Heizstäbe und zugehörige Komponenten
In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Haier Heizelemente für Waschmaschinen, inklusive Temperatursensoren und integrierter Überhitzungssicherung. Zusätzlich bieten wir auch einzelne Dichtungen, Temperaturfühler und Relais an. Bestellen Sie jetzt Ihren neuen Haier Heizstab für Ihre Waschmaschine.
Bitte beachten Sie: Haier Heizelemente können sich in ihrer Wattzahl und der Anzahl der Anschlüsse unterscheiden. Auch wenn alle Heizelemente ähnlich aussehen, werden je nach Gerätetyp unterschiedliche Modelle verwendet.
Um den passenden Haier Waschmaschinen-Heizstab zu finden, geben Sie einfach die Modellnummer Ihrer Maschine in unsere Suchfunktion ein. Wir zeigen Ihnen dann nur die Ersatzteile, die zu Ihrem Gerät passen. Auf den Artikelseiten der meisten Heizstäbe finden Sie eine Liste mit allen kompatiblen Geräten. Starten Sie jetzt Ihre Suche nach Ihrem neuen Haier Waschmaschinen-Heizstab!
Wie kann ich das Heizelement meiner Haier Waschmaschine testen, bevor ich es austausche?
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie feststellen können, ob Ihr Haier Heizelement noch funktioniert oder ob es ersetzt werden muss.
Vorbereitung zum Test des Haier Heizelements
Für den Test benötigen Sie ein Multimeter und natürlich das zu prüfende Haier Heizelement. Stellen Sie sicher, dass Ihr Multimeter auf Widerstand eingestellt ist (erkennbar am Omega-Symbol auf dem Gerät). Verbinden Sie dann den roten Stecker gemäß der Bedienungsanleitung des Multimeters korrekt.
Widerstandswert des Haier Heizelements - Was Sie erwarten können
Wenn die Prüfspitzen des Multimeters auseinandergehalten werden, zeigt das Display einen bestimmten Wert an. Dieser kann je nach Gerät variieren. Ein funktionierendes Haier Heizelement sollte einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm aufweisen, wobei dieser Wert je nach Modell abweichen kann.
Testen des Haier Heizelements
Verbinden Sie nun die beiden Prüfspitzen Ihres Multimeters mit den Anschlüssen des Haier Heizelements. Der auf dem Display angezeigte Wert entspricht dem Widerstand des Elements. Liegt der Wert zwischen 20 und 60 Ohm, ist Ihr Element in Ordnung. Sollte der angezeigte Wert jedoch dem Wert entsprechen, der erscheint, wenn die Prüfspitzen auseinandergehalten werden, dann ist das Haier Heizelement defekt und muss ausgetauscht werden.
Weitere Tests für den Haier Waschmaschinen-Heizstab
Neben dem Widerstandstest des Haier Heizelements empfehlen wir auch eine Überprüfung der Erdungskontakte. Hierfür setzen Sie eine Prüfspitze an einen Anschluss des Elements und die andere Spitze an die Erdung. Der angezeigte Wert sollte dem aus dem vorherigen Test entsprechen. Ist dies der Fall, ist Ihr Haier Heizelement funktionsfähig. Sollte jedoch ein anderer Widerstandswert angezeigt werden, ist die Isolierung beschädigt und das Element muss ersetzt werden.
Abschließende Gedanken zum Test des Haier Heizelements
Diese Anleitung ermöglicht es Ihnen, das Haier Heizelement Ihrer Waschmaschine einfach mit einem Multimeter zu testen. Sollten Sie dennoch Zweifel haben oder Ihre Waschmaschine weiterhin Probleme bereiten, empfehlen wir Ihnen, einen Elektriker zu beauftragen und eine Isolationswiderstandsprüfung durchführen zu lassen.
Die Überprüfung des Haier Heizelements Ihrer Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung und kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern. Es handelt sich um einen einfachen Prozess, der Ihnen dabei hilft festzustellen, ob ein Austausch notwendig ist oder nicht.
Vom Ersatzteilshop hoffen wir sehr, dass dieser Leitfaden für Sie nützlich war und freuen uns auf Ihr Feedback. Denken Sie daran: Mit dem richtigen Wissen und den richtigen Werkzeugen können Sie viele Haushaltsgeräte vor der Entsorgung bewahren. Also ran ans Werk!
Schauen Sie sich auch unsere anderen Haier Heizelemente für Waschmaschinen an - es lohnt sich!
Weitere Ersatzteile für Haier Waschmaschinen
Sie benötigen neben einem Heizstab noch weitere Ersatzteile für Ihre Haier Waschmaschine? Unser Shop bietet eine Vielzahl an Originalteilen, die die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern können. Ob Sie einen Entstörschutz benötigen, um elektrische Störungen zu verhindern, oder ein neues Flusensieb, um Ihre Wäsche sauber zu halten – wir haben das passende Teil für Sie.
Zudem sind auch mechanische Teile wie der Keilriemen und das Türscharnier essentiell für den reibungslosen Betrieb Ihrer Haier Waschmaschine. Beide sind häufig beanspruchte Teile, die gelegentlich ersetzt werden müssen. Ein neuer Keilriemen sorgt für eine optimale Leistung des Motors, während ein robustes Türscharnier gewährleistet, dass die Tür Ihrer Waschmaschine sicher geschlossen bleibt.
Unabhängig davon, welches Ersatzteil Sie benötigen – in unserem Shop finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Haier Waschmaschinenteilen, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Maschine wieder in Top-Zustand zu bringen. Lassen Sie sich von unserer Vielfalt überzeugen und bestellen Sie Ihre Ersatzteile noch heute!
