Flusensieb für Waschmaschine kaufen
Das Flusensieb ist ein kleines aber wichtiges Bauteil der Waschmaschine. Mit jedem Waschgang fängt es Fussel, Flusen und teilweise sogar Fremdkörper auf und dient somit dem Erhalt der anderen Bauteile und der Funktionsfähigkeit der Maschine. Ist das Flusensieb defekt, verbleiben Flusen und Co. in der Lauge und blockieren möglicherweise die Laugenpumpe. Damit im Falle eines Defektes am Flusensieb Ihre Waschmaschine weiterhin einwandfrei läuft, muss ein Ersatzsieb her. Lernen Sie jetzt unser breites Angebot im Bereich Flusensieb Waschmaschine kennen.
Der Tausch des Flusensiebs ist für jedermann möglich. Sie müssen lediglich den Verschluss an der Laugenpumpe öffnen und das Flusensieb herausdrehen. Aber Vorsichtig! Vor dem Öffnen des Verschlusses müssen Sie das Wasser aus der Waschmaschine ablassen. Die meisten Waschmaschinen haben dafür einen kleinen Schlauch am unteren Teil des Bottichs.
Wir bieten ein riesiges Sortiment an Ersatzteilen für Waschmaschinen. Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Flusensieb 00635377
77,19 €
Flusensieb 00649813
10,59 €
Flusensiebdeckel 00020172
5,99 €
Das Flusensieb der Waschmaschine und seine Funktion
Wir sind uns einig: Münzen, Ohrringe, Taschentücher und Co. haben in der Waschmaschine nichts zu suchen. Dennoch hat sich wahrscheinlich in so gut wie jede Waschmaschine schon das ein oder andere Teil geschmuggelt – trotz gründlicher Kontrollen der Hosentaschen. Und genau hier kommt das Flusensieb zum Einsatz. Um die Laugenpumpe der Waschmaschine zu schützen, fängt das Flusensieb der Waschmaschine Fremdkörper und Flusen aus dem Wasser auf.
Reinigung des Flusensiebs
Obwohl die Waschmaschine zu den wichtigsten Geräten im Haushalt gehört, bringt der Durchschnittshaushalt relativ wenig Zeit mit der Pflege des Gerätes zu. Besonders das Flusensieb Waschmaschine wird in vielen Haushalten viel zu selten gereinigt. Dabei ist mit einem verstopften Flusensieb nicht zu spaßen! Ist das Flusensieb Waschmaschine stark verstopft, kann das Gerät nicht mehr abpumpen und die Tür der Waschmaschine wird blockiert.
Das Flusensieb der Waschmaschine besteht aus Kunststoff. Es befindet sich bei einer Frontlader-Maschine im unteren Bereich der Waschmaschine, meist vorne rechts, hinter einer Abdeckklappe. Wird die Klappe geöffnet, lässt sich das eingedrehte Flusensieb anhand seines (meist runden) Deckels erkennen. Dreht man das Sieb zur Reinigung heraus, läuft auch Restwasser aus der Maschine. Sie sollten stets ein Gefäß zum Auffangen des Restwassers verwenden. Um den Wasserablass zu erleichtern, verfügen neuere Modelle über einen Ablassschlauch. Läuft kein Wasser mehr aus der Maschine, können das Flusensieb Waschmaschine, die Öffnung und das Gehäuse gereinigt werden.
Es wird empfohlen, das Flusensieb Waschmaschine alle 6 Monate zu reinigen. Falls die Waschmaschine besonders oft läuft oder Tiere im Haushalt leben, empfiehlt es sich, das Sieb öfter zu reinigen.
Flusensieb der Waschmaschine - mögliche Defekte
Flusen, Fussel und Taschentücher können das Sieb lediglich verstopfen. Ist das der Fall, sollte die Maschine nach einer gründlichen Reinigung des Flusensiebes wieder problemlos laufen. Hat sich allerdings ein spitzer oder scharfkantiger Gegenstand – wie z.B. Nägel oder Schrauben – in die Maschine verirrt, kann dieser auch größeren Schaden am Flusensieb anrichten. Ist ein Teil des Kunststoffs abgebrochen, sollte das Sieb ausgewechselt werden.
Unser Sortiment rund um das Flusensieb Waschmaschine
Mit der Typennummer Ihrer Waschmaschine finden Sie schnell und einfach das passende Flusensieb für Ihr Gerät: Egal ob Frontlader oder Toplader – wir führen Flusensiebeinsätze für sämtliche Waschmaschinen und Waschtrockner. Darüber hinaus bekommen Sie Flusensiebgehäuse, Gehäuseklappen sowie Deckel und Dichtungen für das Flusensieb.
Bitte beachten Sie: Je nach Gerätetyp können sich die Siebe in ihrer Form und ihren Maßen voneinander unterscheiden. Muss Ihr Flusensieb ausgewechselt werden, sollten Sie vor der Bestellung unbedingt einen Typabgleich mit Hilfe der Typennummer Ihrer Waschmaschine durchführen: Ermitteln Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine und geben Sie diese in unsere Suchfunktion ein. So können Sie sichergehen, dass Sie aus dem Sortiment Flusensieb Waschmaschine den für Ihr Gerät passenden Artikel bestellen.
Anleitung und Ratschläge zum Reinigen des Flusensiebs der Waschmaschine
Das Säubern des Flusensiebs der Waschmaschine nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. In unserer Schritt-für-Schritt Anleitung erfährst du, wie du das Flusensieb richtig reinigst und worauf dabei zu achten ist.
Um sicherzustellen, dass deine Waschmaschine einwandfrei funktioniert und lange hält, ist es wichtig, regelmäßig Wartungsarbeiten durchzuführen und die Funktionen zu überprüfen.
Einige dieser wichtigen Aufgaben kannst du schnell selbst erledigen, ohne viel Zeit investieren zu müssen. Dazu gehört auch das regelmäßige Reinigen des Flusensiebs deiner Waschmaschine. Wie genau dies funktioniert, welche Utensilien benötigt werden und wie oft das Sieb gereinigt werden sollte, erfährst du in diesem Beitrag.
Welche Rolle spielt das Flusensieb?
Das Flusensieb hat eine äußerst wichtige Funktion innerhalb der Waschtrommel: Es fängt Fremdkörper auf. Aus diesem Grund wird es auch als "Fremdkörperfalle" oder "Kleinteilfalle" bezeichnet.
Jeder von uns kennt wohl die Situation: Man vergisst ein Taschentuch, Haargummi oder sogar Münzen oder Nägel in einer Hosentasche. Das Flusensieb verhindert nun effektiv, dass diese Kleinteile die Laugenpumpe blockieren können.
Wenn man jedoch versäumt das Sieb regelmäßig zu reinigen sammeln sich immer mehr Fusseln und Kleinteile darin an. Mit der Zeit kann die Waschmaschine das Abwasser nicht mehr richtig abpumpen und die frisch gewaschene Wäsche beginnt unangenehm zu riechen.
Flusensiebdeckel öffnen: So gehst du vor
Je nach Typ deiner Waschmaschine variiert etwas die Vorgehensweise des Flusensiebreinigens.
Das Aussehen des Flusensiebs kann je nach Modell variieren. Manche Maschinen haben einen separaten Wasserablass-Schlauch, andere nutzen einen ausgeklappten Deckel zum Ablaufen lassen des Wassers.
So öffnest du den Deckel vom Flusenseib:
Du findest das Sieb meist rechts oder links unterhalb der Türöffnung der Maschine.
Beachte hierbei unbedingt die Bedienungsanleitung deiner Waschmaschine für korrektes Öffnen des Siebs.
Einige Hersteller liefern sogar ein spezielles Werkzeug zur korrekten Öffnung mit.
In manchem Fällen genügt ein seitlicher Druck auf den Deckel mit dem Finger, um ihn zu öffnen.
Bitte verwende keinesfalls ein scharfes Messer, um Schäden zu vermeiden.
Flusensieb der Waschmaschine reinigen: Die ersten Schritte
Beim Entfernen des Flusensiebs fließt Wasser aus der Maschine.
Um das Sieb zu säubern werden folgende Utensilien benötigt:
  1. flacher Behälter um das austretene Wasser aufzufangen
  2. Wischlappen um Restwasser aufzuwischen
  3. Lappen zum reinigen des Flusensiebs
So entfernst du das Flusensieb deiner Waschmaschine:
Öffne die Klappe vor dem Sieb. Stelle einen Behälter unterhalb des Siebs. Dieser dient dazu, abfließendes Wasser aufzufangen. Falls deine Waschmaschine über einen Ablass-Schlauch verfügt, platziere das Gefäß direkt darunter. Manche Anschlüsse sind verschlossen - solltest du eine solche Vorrichtung haben, dann öffne sie nun. Es kann auch sein dass bereits jetzt etwas Wasser aus dem Schlauch läuft – dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Sofern jedoch tatsächlich schon während dieses Vorgangs einige Tropfen austreten sollten wird empfohlen, erst wenn kein oder nur noch minimal tropfendes Restwasser vorhanden ist, den Behälter zu entleeren. Drehe nun das Sieb behutsam gegen den Uhrzeigersinn um es aus der Maschine herauszuschrauben. Während des Herausdrehens fließt viel Wasser aus der Öffnung oder dem Ablass-Schlauch. Entnimm das Flusensieb vollständig, sodass du es reinigen kannst.
So säuberst du das Flusensieb deiner Waschmaschine
Das Reinigen des Flusensiebs ist einfach und schnell erledigt. Für gewöhnlich benötigst du keine speziellen Reinigungsmittel für diese Aufgabe: Lauwarmes Wasser genügt völlig.
Sollte das Sieb dennoch Rückstände aufweisen, so kannst du eine Bürste verwenden.
Du könntest anschließend einen Tropfen Spülmittel oder Seife auf die Bürste geben um ihre Wirkung zu verstärken.
Reinige auch den Hohlraum, in dem sich normalerweise das Flusensieb befindet. Kontrolliere ob dort Fremdkörper vorhanden sind und entferne diese gegebenenfalls, wische mit einem Lappen über die Öffnung.
Nun kann das gereinigte Flusensieb wieder eingesetzt werden - drehe es dazu im Uhrzeigersinn fest ins Gewinde ein. Verschließe daraufhin den Ablass-Schlauch deiner Waschmaschine (je nach Modell entfällt dieser Punkt möglicherweise). Schließe abschließend die Klappe vor dem Sieb.
Wenn du ein neues Flusensieb benötigst, dann liefern wir dieses sehr gern.
Jörg Paetzel vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
