Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Flusensieb für Siemens Waschmaschine
63,09 €
28,09 €
35,29 €
27,39 €
Relevante Themen
Wartung des Flusensiebs bei Siemens Waschmaschinen
Es mag wie ein kleines Detail erscheinen, aber das Flusensieb für Siemens Waschmaschinen spielt eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Betrieb Ihres Geräts. Es schützt die Laugenpumpe vor Schäden durch Fremdkörper, indem es alles von Kleingeld bis hin zu Haargummis auffängt.
Pflege und Reinigung des Flusensiebs bei Siemens Waschmaschinen
In vielen Haushalten wird dem Flusensieb der Siemens Waschmaschine leider nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ein verstopftes Sieb kann jedoch schwerwiegende Folgen haben: Die Maschine pumpt nicht mehr ab und die Tür lässt sich unter Umständen nicht öffnen.
Das aus robustem Kunststoff gefertigte Flusensieb befindet sich üblicherweise im unteren Bereich einer Frontlader-Waschmaschine, hinter einer kleinen Klappe. Bei der Reinigung sollte man ein Auffanggefäß bereitstellen, da beim Herausdrehen des Siebs Restwasser austritt. Viele moderne Siemens Modelle sind mit einem praktischen Ablassschlauch ausgestattet.
Für optimale Ergebnisse sollte das Flusensieb der Siemens Waschmaschine halbjährlich gereinigt werden, bei häufigem Gebrauch oder Tierhaaren im Haushalt auch öfter.
Potentielle Defekte am Flusensieb von Siemens Waschmaschinen
Nicht nur Verstopfungen durch Fusseln oder Taschentücher können auftreten – spitze Gegenstände können das Sieb beschädigen und einen Austausch erforderlich machen.
Ersatzteile für das Flusensieb Ihrer Siemens Waschmaschine
Mit der Typennummer Ihrer Siemens Waschmaschine finden Sie in unserem Sortiment problemlos das passende Ersatz-Flusensieb sowie weitere Zubehörteile wie Gehäuseklappen oder Dichtungen.
Achten Sie darauf, dass die Maße je nach Modell variieren können. Stellen Sie sicher, dass Sie mittels Typennummer das korrekte Ersatz-Flusensieb für Ihre Siemens Waschmaschine auswählen.
Anleitung zum Reinigen des Flusensiebs Ihrer Siemens Waschmaschine
Die Reinigung des Siemens Flusensiebs ist unkompliziert und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Unsere Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dabei vorgehen sollten.
Säuberungsvorgang des Flusensiebs bei Siemens Geräten
Die Entfernung des Siebs führt zum Austritt von Wasser. Halten Sie daher einen flachen Behälter bereit, legen Sie Wischlappen zurecht und halten Sie einen Lappen zur Säuberung des Siemens Flusensiebs griffbereit.
Sauberes Flusensieb – Funktionsfähige Siemens Maschine
Entnehmen Sie das Flusensieb vorsichtig durch Linksdrehung. Nachdem es vollständig herausgenommen wurde, können Sie es mit lauwarmem Wasser reinigen und bei Bedarf eine Bürste zu Hilfe nehmen.
Stellen Sie abschließend sicher, dass das Siemens Flusensieb wieder korrekt eingesetzt wird. Verriegeln Sie den Ablass-Schlauch und verschließen Sie die Serviceklappe.
Sollten Sie ein neues Flusensieb für Ihre Siemens Waschmaschine benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
alle Ersatzteile für Ihre Siemens Waschmaschine
Neben dem wichtigen Flusensieb gibt es zahlreiche weitere Komponenten, die zur Instandhaltung und Reparatur Ihrer Siemens Waschmaschine beitragen. In unserem Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an Ersatzteilen für Siemens Waschmaschinen, die vom Fachmann oder auch vom versierten Heimwerker eingebaut werden können. Sollten Sie beispielsweise einen neuen Laugenpumpe für Ihre Siemens Waschmaschine benötigen, können Sie diese einfach bei uns bestellen und somit die Langlebigkeit Ihres Gerätes sicherstellen.
Um Ihre Waschmaschine in eine bestehende Küchenzeile zu integrieren, bieten wir zudem passende Zwischenbaurahmen für Siemens Waschmaschinen an, die einen nahtlosen Übergang zwischen den Haushaltsgeräten schaffen. Auch das Innere der Maschine bedarf spezieller Aufmerksamkeit – so kann ein defektes Einlassventil für Siemens Waschmaschinen den Wasserzufluss beeinträchtigen und sollte zeitnah ersetzt werden.
Sollte ein ungewöhnliches Geräusch auf ein Problem im Bereich der Trommel hindeuten, könnte ein ausgetauschter Simmerring für Siemens Waschmaschinen Abhilfe schaffen und somit die Funktionstüchtigkeit Ihrer Maschine wiederherstellen. Unser breites Angebot ermöglicht es Ihnen, gezielt nach dem richtigen Ersatzteil zu suchen und durch einfache Wartung oder Reparaturen die Effizienz Ihres Geräts langfristig zu erhalten.
