- Home
- Waschmaschine
- Druckschalter
- Gorenje
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Druckschalter für Gorenje Waschmaschine
477308 WD94141
477308 WD94141
258674 WTD63130
258674 WTD63130
477248 WD73121
477248 WD73121
533077 WD94141DE
533077 WD94141DE
258673 WTD63110
258673 WTD63110
403714 WD9640DE
403714 WD9640DE
394037 WD12120
394037 WD12120
403715 WD9640BE
403715 WD9640BE
305435 WD95140
305435 WD95140
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
329059 WTD63111
329059 WTD63111
329059 WTD63111
329059 WTD63111
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
560553 WD73122
560553 WD73122
310750 WD95140
310750 WD95140
329059 WTD63111
329059 WTD63111
732305 WD73121S
732305 WD73121S
Q2TTCGN04A/01 Gorenje WT841
31,79 €
13,89 €
27,39 €
17,19 €
14,29 €
Relevante Themen
Finden Sie den richtigen Druckwächter für Ihre Gorenje Waschmaschine
Die Waschmaschine hat sich über die Jahrhunderte hinweg zu einem unverzichtbaren Haushaltsgerät entwickelt: Die ersten Geräte, die mit Walkmühlen und später mit Walzen arbeiteten, ähnelten Waschbrettern und tauchten im 17. Jahrhundert auf. Heute gibt es eine Vielzahl verschiedener Modelle, darunter Bürsten-, Wiege- und Schaukelwaschmaschinen, die das Wäschewaschen revolutioniert haben.
All diese Maschinen haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie müssen ordnungsgemäß funktionieren. Wenn sie das nicht tun, kann dies meistens mit wenigen Handgriffen behoben werden. Eine häufige Fehlerquelle, wenn die Maschine zu wenig Wasser zieht, ist ein defekter Druckwächter in der Gorenje Waschmaschine.
Mit Hilfe der Typennummer Ihres Geräts können Sie den passenden Druckwächter für Ihre Gorenje Waschmaschine finden.
Funktion eines Druckwächters in einer Gorenje Waschmaschine
In der Gorenje Waschmaschine befindet sich auf Höhe der Wäschetrommel eine Luftfalle, die über einen Schlauch mit dem Wasserkreislauf verbunden ist. Wenn die Maschine den Wasserstand erhöhen möchte, wird die Luft in dieser Falle komprimiert und kann nicht entweichen. Sobald der Luftdruck einen vorgegebenen Wert erreicht hat, sendet der am Kopf der Luftfalle angebrachte Druckwächter der Gorenje Waschmaschine ein Signal aus, das anzeigt, dass die Trommel ausreichend gefüllt ist.
Das Pressostat Ihrer Gorenje Waschmaschine kann zwar eingestellt werden, dies ist jedoch sehr aufwendig und kann zu Problemen führen. Der Druckwächter spielt eine zentrale Rolle in Ihrer Maschine. Ein defektes Gerät kann dazu führen, dass die Maschine mit zu viel oder zu wenig Wasser arbeitet. Bei einem Defekt können Sie den Druckwächter Ihrer Gorenje Waschmaschine einfach austauschen und so teure Reparaturkosten vermeiden.
Kennen Sie schon?
Das Verhältnis von Wasser zu Wäsche wird als Flottenverhältnis bezeichnet. Für 1 kg Wäsche benötigt eine Waschmaschine etwa 5 Liter Wasser (Flottenverhältnis 1:5). Bei einer Handwäsche hingegen werden durchschnittlich etwa 10 Liter pro Kilogramm Wäsche benötigt (Flottenverhältnis 1:10).
Schauen Sie sich am besten direkt in unseren Kategorien um, um den passenden Druckwächter für Ihre Gorenje Waschmaschine zu finden:
- Druckwächter für Gorenje Waschmaschine
Weitere Ersatzteile für Gorenje Waschmaschinen
Abgesehen von Druckwächtern bietet der Ersatzteilshop auch eine Vielzahl anderer Ersatzteile für Gorenje Waschmaschinen an. Die Liste reicht von wichtigen Komponenten wie dem Keilriemen, welcher für die Drehbewegung der Trommel zuständig ist, bis hin zu kleinen, aber unverzichtbaren Teilen wie den Kohlebürsten. Ein defekter Keilriemen bei Gorenje Waschmaschinen kann beispielsweise dazu führen, dass die Trommel nicht mehr richtig dreht und somit die Wäsche nicht effektiv gereinigt wird.
Zusätzlich sind verschiedene Gehäuseteile für Gorenje Waschmaschinen erhältlich, um das Aussehen und die Funktionstüchtigkeit Ihrer Maschine zu erhalten. Und falls Ihre Waschmaschine anfängt, ungewöhnliche Geräusche zu machen, könnte es sein, dass die Kohlebürsten bei Gorenje Waschmaschinen abgenutzt sind und ersetzt werden müssen.
Ein weiterer Blick auf die Seite mit den Ersatzteilen für Gorenje Waschmaschinen lohnt sich also in jedem Fall. Denn selbst wenn Sie aktuell keinen Druckwächter benötigen, finden Sie dort sicherlich das passende Ersatzteil für Ihre Gorenje Waschmaschine.
