Dichtungsring
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Siemens Waschmaschine Dichtung
Alle Produkte in Dichtung für Siemens Waschmaschine
Dichtung Bosch 10005691 Geräte-Dichtung
24,39 €
Dichtung für Trockner Bosch Siemens 12041723 Gummi
24,39 €
Relevante Themen
Dichtung für Siemens Waschmaschinen - Ersatzteile und nützliche Ratschläge
Ist die Türdichtung Ihrer Siemens Waschmaschine defekt, kann es schnell zu einer Überschwemmung im Badezimmer kommen, oder der Wassereinlass in das Gerät könnte einen technischen Schaden oder das Auslösen des FI-Schalters bewirken. In den meisten Fällen lässt sich die beschädigte Türmanschette ohne große Mühe ausfindig machen. Wenn Sie also eine Wasserlache unter Ihrer Waschmaschine entdecken oder bemerken, dass der FI-Schutzschalter aktiviert wurde, werfen Sie einen genauen Blick auf die Türdichtung Ihres Gerätes. Oftmals ist ein Riss oder ein auffälliges Loch in der Türmanschette sofort sichtbar.
Da sich die Türmanschette als Ersatzteil meist problemlos austauschen lässt, ist es empfehlenswert, diesen Schritt in Betracht zu ziehen. Um die richtige Dichtung für Ihre Siemens Waschmaschine zu finden, ist die Typnummer der Waschmaschine essentiell. Diese Nummer finden Sie normalerweise auf der Innenseite des Bullauges oder an der Seite des Gehäuses bei geöffneter Waschtrommel. Beachten Sie, dass Türdichtungen optisch oft ähnlich sind und ein Abgleich mit dem Modell Ihrer Maschine unvermeidlich ist. Universale Lösungen gibt es hier nicht.
In unserem Sortiment führen wir eine breite Palette an Türdichtungen bzw. Türmanschetten speziell für Siemens Waschmaschinen. Diese sind besonders gefragt und garantieren eine hohe Passgenauigkeit und Qualität.
Anleitung: Austauschen der Dichtung bei einer Siemens Waschmaschine - Schritt für Schritt
Der Austausch einer Türmanschette bei einer Siemens Waschmaschine stellt für einen erfahrenen Heimwerker in der Regel kein großes Problem dar. Auch wenn es banal klingen mag: Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass die Waschmaschine vom Stromnetz getrennt ist und somit keine Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Zudem sollten Sie die Wasserzufuhr absperren. Um die Türmanschette zu ersetzen, muss eventuell die Frontplatte demontiert werden. Eine ungewollte Überschwemmung oder gar einen elektrischen Schlag möchten Sie sicherlich vermeiden.
Gehen wir nun systematisch vor: Sobald Strom und Wasser abgestellt sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer Siemens Waschmaschine. Die Manschettenbefestigung erkennen Sie daran, dass sie mit einem Metallring um den Rand des Gehäuses gespannt ist und zusätzlich von einem Federband gehalten wird. Mit einem Schraubendreher oder einer Zange können Sie den Spannring lösen und anschließend entfernen.
Falls notwendig, bieten wir auch einzelne Spannringe als Ersatzteil für Ihre Siemens Waschmaschine. Sollte nur dieses Teil defekt sein, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren – wir halten das passende Ersatzteil bereit.
Nachdem der erste Spannring entfernt wurde, ziehen Sie vorsichtig die Dichtung nach vorne ab. Achten Sie darauf, sich nicht am Metallrand zu verletzen, dieser kann scharf sein. Merken Sie sich genau die Positionierung der alten Dichtung – im Zweifel helfen Fotos dabei, den korrekten Sitz später wiederherzustellen.
Weiterführende Tipps und Ersatzteile für Siemens Waschmaschinen
Einmal die alte Dichtung entfernt, ist es der perfekte Moment, die Maschine auf weitere Verschleißerscheinungen zu überprüfen. Nicht selten treten neben defekten Türdichtungen auch Probleme mit anderen Komponenten auf, wie abgenutzten Kabeln der Siemens Waschmaschine, die für eine sichere Stromversorgung sorgen, oder einer fehlerhaften Siemens Waschmaschinen Türverriegelung, die aus Sicherheitsgründen ein Muss ist. Ein Blick auf unsere Website bietet Ihnen Zugriff auf ein breites Sortiment an Originalersatzteilen und Zubehör, um Ihre Siemens Waschmaschine wieder in Topform zu bringen.
Bevor Sie die neue Dichtung einsetzen, säubern Sie gründlich den Bereich, in dem sie platziert wird. Dies gewährleistet einen festen Sitz und verhindert Leckagen. Haben Sie das Ersatzteil noch nicht zur Hand? Kein Problem: In unserem Ersatzteile Shop finden Sie spezifische Türmanschetten für Siemens Waschmaschinen, die genau für Ihr Modell geeignet sind.
Sind Sie zudem auf der Suche nach praktischem Zubehör für Ihre Siemens Waschmaschine, wie beispielsweise Reinigungsmittel oder Pflegeprodukte für Ihre Siemens Waschmaschine? Oder benötigen Sie eine neue Tür für Ihre Siemens Waschmaschine, weil die alte beschädigt ist? Auch hier können wir Ihnen weiterhelfen.
Nachdem alle Komponenten überprüft und notfalls ersetzt wurden, montieren Sie die neue Dichtung vorsichtig und achten dabei darauf, dass sie genau so sitzt wie das Original. Ein präzises Arbeiten ist hier besonders wichtig, um Funktionstüchtigkeit und Wasserdichtheit sicherzustellen. Nach der Montage empfehlen wir einen Testlauf ohne Wäsche, um sicherzugehen, dass alles dicht hält.
Die Selbstreparatur Ihrer Siemens Waschmaschine spart nicht nur Kosten im Vergleich zum Kauf eines neuen Gerätes oder dem Beauftragen eines Service-Technikers; sie trägt auch zum Umweltschutz bei, indem Ressourcen geschont werden. Mit unseren hochwertigen Ersatzteilen und Ihrem Engagement bleibt Ihre Siemens Waschmaschine ein verlässlicher Helfer im Haushalt.
