Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Constructa Waschmaschine Dichtung
Alle Produkte in Dichtung für Constructa Waschmaschine
12,99 €
42,19 €
20,79 €
12,39 €
Relevante Themen
Constructa Waschmaschine Dichtung - Ersatzteile und hilfreiche Tipps
Sollte die Türdichtung Ihrer Constructa Waschmaschine Schäden aufweisen, kann dies zu einer Überschwemmung des gesamten Badezimmers führen oder unkontrolliertes Wasser in das Innere der Maschine einlaufen lassen, was eventuell einen technischen Ausfall oder das Auslösen des FI Schalters zur Folge hat. In der Regel lässt sich das Problem, eine defekte Türmanschette, recht einfach identifizieren. Falls Sie eine Wasserlache unter Ihrer Waschmaschine bemerken oder der FI-Schutzschalter in Ihrem Sicherungskasten ausgelöst wurde, sollten Sie zuerst die Türdichtung Ihrer Constructa Waschmaschine genauer betrachten. Oftmals entdecken Sie schnell einen Riss oder ein unförmiges Loch an der Türmanschette.
Da die Türmanschette ein relativ einfach zu wechselndes Ersatzteil ist, lohnt es sich oft, nach ihr zu suchen und sie zu reparieren. Um die passende Türmanschette für Ihre Constructa Waschmaschine zu finden, benötigen Sie unbedingt die Typnummer Ihres Geräts. Diese finden Sie auf der Innenseite Ihres Bullauges oder an der Gehäuseseite bei geöffnetem Bullauge. Da sich die Türdichtungen optisch sehr ähnlich sehen, ist dieser Abgleich unerlässlich. Universell einsetzbare Ersatzteile gibt es hier nicht.
Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Türdichtungen bzw. Türmanschetten für Ihre Constructa Waschmaschine.
Wechseln der Constructa Waschmaschine Türdichtung - Schritt für Schritt erklärt
Der Austausch der Türmanschette oder Türdichtung einer Constructa Waschmaschine sollte für einen erfahrenen Heimwerker kein großes Problem darstellen. Auch wenn es etwas merkwürdig klingen mag, sollten Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt den Stecker Ihrer Waschmaschine ziehen und das Gerät stromlos machen.
Zudem empfiehlt es sich, die Waschmaschine vom Wasserzulauf zu trennen. Um die Türmanschette auszutauschen, müssen Sie die Gehäusefront abnehmen. Es wäre äußerst unangenehm, wenn Sie hier eine große Überschwemmung verursachen oder sich im schlimmsten Fall sogar einen elektrischen Schlag zuziehen würden.
Fangen wir von vorne an: Nachdem Strom und Wasser abgeschaltet sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer Constructa Waschmaschine. Sie werden feststellen, dass die Türmanschette Ihrer Maschine mit der Gehäusefront verbunden ist. Der Rand der Dichtung ist um einen Metallgrad an der Waschmaschine gespannt und diese Verbindung wird zusätzlich durch einen Federring fixiert. Nutzen Sie einen Schraubendreher oder eine Zange, um die Zugkraft der Feder zu entlasten und ziehen Sie den gesamten Spannring der Türmanschette nach vorne ab.
Übrigens gibt es auch einzelne Spannringe als Ersatzteil für Ihre Constructa Waschmaschine. Sollte nur dieses Bauteil defekt sein, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Auch hier haben wir das passende Ersatzteil für Sie.
Nachdem Sie den ersten Spannring gelöst haben, ziehen Sie die Türdichtung Ihrer Constructa Waschmaschine vorsichtig nach vorne ab. Achten Sie darauf, sich nicht an dem Metallgrad Ihrer Maschine zu schneiden, da dieser oft sehr scharf ist. Schieben Sie nun die gelöste Türmanschette in das Innere Ihrer Waschmaschine. Merken Sie sich bitte die genaue Positionierung Ihrer defekten Türdichtung. Im Zweifelsfall machen Sie ein Foto der auffälligsten Stelle mit einer Digitalkamera oder Ihrem Smartphone. In der Regel hat die Türdichtung der Waschmaschine in der Mitte des unteren Teils einige vorgefertigte Löcher. Wenn Sie die Türmanschette wechseln, muss die neue Manschette genau so wieder eingebaut werden.
Weiterer Verlauf beim Wechseln der Constructa Waschmaschine Dichtung
Als nächstes nehmen Sie die gesamte Front der Constructa Waschmaschine ab. Hierfür können wir leider keine genaue Anleitung geben, da die Verschraubung von Modell zu Modell unterschiedlich ist. Wir helfen Ihnen jedoch gerne bei der Recherche. Sobald Sie alle Schrauben der Frontverblendung gelöst haben, ziehen Sie diese vorsichtig nach vorne ab. Oftmals müssen noch elektrische Verbindungen getrennt werden, um die Front komplett abzunehmen.
Nun können Sie direkt in Ihre Constructa Waschmaschine hineinsehen. Sie sehen die Trommel und die daran befestigte Türdichtung. Ziehen Sie die Manschette nun wieder nach außen. An der Trommelseite ist die Dichtung nach dem gleichen Prinzip wie an der Front befestigt. Klappen Sie also wieder den Rand um und suchen Sie nach dem inneren Spannring. Entlasten Sie diesen dann wieder mit Hilfe eines Schraubendrehers oder einer Zange und ziehen Sie ihn nach vorne ab. Sobald der Spannring gelöst ist, können Sie die gesamte Türmanschette nach vorne abziehen.
Der eigentliche Wechsel der Türmanschette erfolgt dann in genau umgekehrter Reihenfolge. Zuvor sollten Sie aber die Fixierkanten an der Trommel und an der Gehäusefront gründlich reinigen und gegebenenfalls auch die Spannringe reinigen oder sogar austauschen. Die Türmanschette selbst können Sie im Bereich der Spannfalze mit etwas Spülmittel oder Seife einreiben, um sie leichter über den Metallfalz zu bekommen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Türdichtung richtig herum und genau in der gleichen Ausrichtung wie die originale Manschette eingebaut wird.
Nachdem Sie die Türmanschette über den Falz der Trommel gespannt haben, muss der Spannring richtig platziert werden. Hier sollten Sie sehr sorgfältig vorgehen. Wie der Name schon sagt, steht der Spannring unter Spannung. Wenn Sie mit zu viel Kraft und zu wenig Fingerspitzengefühl arbeiten, könnten Sie abrutschen und mit Ihrem Werkzeug die neue Türmanschette beschädigen.
Letzte Schritte beim Wechseln der Constructa Waschmaschine Dichtung
Nachdem der Spannring korrekt sitzt, kann die Gehäusefront montiert werden. Vorher sollten Sie jedoch Ihr Werkzeug einsammeln und sicherstellen, dass Sie nichts im Inneren des Geräts vergessen haben. Denken Sie auch unbedingt daran, die zuvor getrennten elektrischen Leitungen wieder anzuschließen.
Zuletzt müssen Sie die Türmanschette nur noch an der Front der Constructa Waschmaschine befestigen. Verwenden Sie auch hier wieder etwas Spülmittel, um die Dichtung sauber über den Rand zu bekommen. Auch beim Spannring ist wieder behutsames Arbeiten gefragt. Achten Sie darauf, dass sie nicht abrutschen! Schließen Sie nun vorsichtig das Bullauge Ihrer Waschmaschine und prüfen Sie von außen, ob die neue Türmanschette ordentlich an allen Seiten anliegt und keine Spannungen oder Wellen aufweist.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser kurzen Anleitung weiterhelfen konnten und Ihnen die Angst vor der Arbeit genommen haben. Es lohnt sich definitiv, die Türdichtung Ihrer Constructa Waschmaschine selbst zu wechseln. Und die passenden Ersatzteile finden Sie natürlich bei uns!
Weitere Constructa Ersatzteile und ihre Bedeutung
Selbst wenn die Dichtung Ihrer Constructa Waschmaschine optimal funktioniert, können andere Komponenten Schwierigkeiten verursachen. Neben der Dichtung sind auch andere Constructa Ersatzteile für Waschmaschinen wichtig für den reibungslosen Betrieb Ihres Geräts. Der Schwimmerschalter für Constructa Waschmaschinen, beispielsweise, ist ein essentielles Element in der Wasserkontrolleinheit. Er erkennt den Wasserstand und verhindert Überflutungen.
Ebenso wichtig ist die Laugenpumpe für Constructa Waschmaschinen. Sie pumpt das schmutzige Wasser aus der Trommel und ermöglicht so den nächsten Schleuder- oder Spülvorgang. Ein Defekt dieser Pumpe kann zu einem Stillstand des gesamten Waschprozesses führen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Schalter für Constructa Waschmaschinen. Dieses kleine, aber entscheidende Teil ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Funktionen Ihrer Waschmaschine zu steuern. Ohne einen funktionierenden Schalter kann das Gerät nicht richtig bedient werden.
Auch der Griff für Constructa Waschmaschinen ist ein wesentliches Ersatzteil. Er sorgt dafür, dass Sie die Waschmaschine sicher öffnen und schließen können. Ein gebrochener oder lockerer Griff kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt und Wasser austritt.
Sie sehen also: Jedes Teil hat seine Bedeutung und trägt zum optimalen Betrieb Ihrer Constructa Waschmaschine bei. Daher ist es wichtig, defekte Teile rechtzeitig zu ersetzen und so die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern.
