Dichtungsring
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Candy Waschmaschine Dichtung
Alle Produkte in Dichtung für Candy Waschmaschine
10,19 €
44,29 €
29,69 €
Relevante Themen
Dichtung Candy Waschmaschine - Ersatzteile und hilfreiche Tipps
Ist die Türdichtung Ihrer Candy Waschmaschine beschädigt, drohen Wasserschäden im Haushalt oder Störungen in der Funktionsweise Ihres Geräts. Häufig ist eine defekte Türmanschette schnell als Ursache für auslaufendes Wasser erkennbar. Sollten Sie also unter Ihrer Candy Waschmaschine eine Pfütze feststellen oder bemerken, dass der FI-Schalter ausgelöst wurde, prüfen Sie die Türdichtung genau. Oftmals entdecken Sie sofort einen Riss oder ein sichtbares Loch in der Türmanschette.
Ein Austausch der Türmanschette ist meist unkompliziert und die Investition in ein neues Teil lohnt sich daher häufig. Für die Identifikation des richtigen Ersatzteils ist die Modellnummer Ihrer Candy Waschmaschine unerlässlich, welche oft im Bereich des Bullauges oder an der Gehäuseseite zu finden ist. Achten Sie darauf, denn optische Ähnlichkeiten führen ohne exakte Modellnummer nicht zum richtigen Ersatzteil.
Unser Angebot umfasst eine breite Palette an Türdichtungen bzw. Türmanschetten speziell für Ihre Candy Waschmaschine.
Wechseln der Dichtung einer Candy Waschmaschine - Schritt für Schritt erklärt
Das Ersetzen einer Türmanschette einer Candy Waschmaschine stellt für geübte Heimwerker keine große Hürde dar. Bevor Sie beginnen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass es stromfrei ist.
Zudem ist es ratsam, den Wasserzulauf zu unterbrechen. Um die Türmanschette auszutauschen, muss eventuell die Frontabdeckung entfernt werden. Dabei wäre es ungünstig, wenn Wasser austritt oder im schlimmsten Fall ein Stromschlag riskiert wird.
Folgen Sie nun den nächsten Schritten: Sobald Strom und Wasser abgeschlossen sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer Candy Waschmaschine. Die Türmanschette ist mit einem Metallring an der Maschine befestigt und zusätzlich durch einen Spannring gesichert. Lösen Sie diesen mit einem Schraubendreher oder einer Zange und entfernen Sie ihn von der Manschette.
Bei Bedarf führen wir auch einzelne Spannringe als Ersatzteil für Ihre Candy Waschmaschine. Falls nur dieser Teil defekt ist, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Nachdem Sie den ersten Spannring gelöst haben, ziehen Sie vorsichtig die Dichtung ab und achten darauf, sich nicht an scharfen Kanten zu verletzen. Merken Sie sich genau, wie die alte Dichtung positioniert war - ein Foto kann hierbei hilfreich sein. Danach demontieren Sie die Frontabdeckung Ihrer Candy Maschine; dies variiert je nach Modell.
Sobald Sie Einblick in das Innere haben und Trommel sowie daran befestigte Dichtung sehen können, entfernen Sie auch hier den Spannring und ziehen die Manschette ab. Der Einbau der neuen Dichtung für Ihre Candy Waschmaschine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Reinigen Sie zuerst alle Kanten gründlich und setzen dann die neue Manschette ein.
Achten Sie beim Anlegen des Spannrings auf korrekte Platzierung und Vorsicht – eine beschädigte neue Manschette wäre ärgerlich! Nach Wiedermontage der Frontabdeckung sollten alle elektrischen Verbindungen überprüft werden bevor das Bullauge geschlossen wird.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Anleitung weitergeholfen zu haben und Ihnen die Sorge vor dieser Reparatur genommen zu haben. Das Selberwechseln einer Türdichtung einer Candy Waschmaschine zahlt sich definitiv aus – das nötige Ersatzteil finden sie selbstverständlich bei uns!
Weitere wichtige Ersatzteile für die Reparatur Ihrer Candy Waschmaschine
Neben der Dichtung sind auch andere Komponenten einer Candy Waschmaschine entscheidend für einen reibungslosen Betrieb. Sollten Sie feststellen, dass trotz neuer Türdichtung das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht oder die Wäsche nicht richtig trocken wird, könnte es an der Trommel liegen. Unwuchten oder Schäden an der Trommel können langfristig weitere Bauteile beschädigen und sollten daher umgehend behoben werden.
Ein weiteres häufig auftretendes Problem ist ein defekter Heizstab. Wenn Ihre Wäsche nach dem Waschen kalt ist oder das Programm auffallend lange dauert, könnte dies ein Anzeichen für einen Heizstabsdefekt sein. Ein Austausch des Heizelements kann die Effizienz Ihrer Maschine wiederherstellen und dafür sorgen, dass Ihre Wäsche wieder gründlich gereinigt und erwärmt wird.
Falls das Öffnen und Schließen der Waschmaschinentür schwerfällt oder diese nicht mehr richtig dichtet, sollten Sie den Türrahmen überprüfen. Ein verzogener oder beschädigter Türrahmen kann nicht nur zu Undichtigkeiten führen, sondern auch die Sicherheit beim Betrieb beeinträchtigen.
Für all diese Fälle bietet unser Online-Shop eine breite Auswahl an Ersatzteilen für Candy Waschmaschinen. Unser Sortiment reicht von Trommeln über Heizstäbe bis hin zu Türrahmen und natürlich Dichtungen. Jedes Teil ist auf die spezifischen Modelle von Candy abgestimmt, sodass Sie sicher sein können, das passende Ersatzteil für Ihre Reparatur zu finden.
Sie sehen also: Mit dem richtigen Know-how und den entsprechenden Ersatzteilen können viele Probleme bei Candy Waschmaschinen schnell und effektiv gelöst werden. Damit verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihrer Maschine, sondern sparen auch langfristig Kosten für teure Neuanschaffungen oder Fachreparaturen.
