Dichtungsring
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Amica Waschmaschine Dichtung
Alle Produkte in Dichtung für Amica Waschmaschine
Amica Ofen O-Ring 31,5x3,55 mm Dichtung
10,79 €
NTC-Dichtung für Vestel Waschmaschine 42074676 Heizwiderstand
9,39 €
Amica Backofen-Dichtung 1009646 Unterseite
20,89 €
Tankdichtung LP8 825 für Ofen Teka 81785685 Ofendichtung
25,59 €
Relevante Themen
Dichtung für Amica Waschmaschine - Ersatzteile und nützliche Anleitungen
Ein Defekt an der Dichtung Ihrer Amica Waschmaschine kann schnell zu unerwünschten Wasseraustritten führen, die nicht nur Schäden an der Maschine selbst, sondern auch in Ihrem Haushalt verursachen können. Ein häufiges Indiz für eine beschädigte Türdichtung ist das Vorfinden von Wasser unterhalb des Gerätes oder das Auslösen des FI-Schutzschalters. Meist ist ein Riss oder Loch in der Türmanschette der Übeltäter, welcher oft schon bei einer einfachen Sichtprüfung entdeckt werden kann.
Die Reparatur einer Türmanschette ist meistens unkompliziert und lohnenswert. Um das passende Ersatzteil für Ihre Amica Waschmaschine zu finden, ist es notwendig, die Modellnummer des Geräts zu kennen. Diese befindet sich normalerweise im Bereich des Bullauges oder auf einem Typenschild an der Innenwand des Gerätes. Da Dichtungen modellspezifisch sind, ist dieser Abgleich entscheidend.
In unserem Angebot finden Sie eine breite Auswahl an Türdichtungen speziell für Amica Waschmaschinen. Unsere Kunden vertrauen auf unsere Qualität und den Service.
Anleitung: Türdichtung einer Amica Waschmaschine austauschen
Der Austausch einer Türmanschette bei einer Amica Waschmaschine ist normalerweise eine Aufgabe, die auch von Heimwerkern bewältigt werden kann. Bevor Sie jedoch beginnen, trennen Sie unbedingt das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie den Wasserzulauf ab, um Risiken zu minimieren.
Nachdem die Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, öffnen Sie das Bullauge und lösen Sie die Befestigung der Manschette. Hierbei helfen Ihnen üblicherweise ein Schraubenzieher oder eine Zange zum Entfernen des Spannrings. Es ist möglich, dass auch Ersatzspannringe für Ihre Amica Waschmaschine benötigt werden – kontaktieren Sie uns hierfür gerne.
Lösen Sie als Nächstes vorsichtig die bestehende Dichtung und achten dabei auf scharfe Kanten am Metallrahmen. Notieren oder fotografieren Sie die Positionierung der alten Dichtung, um die neue korrekt einzusetzen. Nachdem Sie das Frontpanel abmontiert haben – hier variiert das Vorgehen je nach Modell – können Sie den Blick auf Trommel und angebrachte Dichtung freigeben.
Entfernen Sie nun auch hier den Spannring und ziehen Sie die alte Manschette heraus. Die Montage der neuen Türdichtung für Ihre Amica Waschmaschine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, alle Kanten gründlich zu reinigen und verwenden gegebenenfalls Spülmittel zur Erleichterung beim Überziehen der neuen Dichtung über den Falz.
Vergewissern Sie sich beim Anlegen des Spannrings sowie beim Wiederanbau des Frontpanels, dass alle Teile korrekt sitzen und sämtliche Werkzeuge entfernt wurden. Schließen Sie elektrische Verbindungen wieder an und überprüfen abschließend den Sitz der neuen Türmanschette Ihrer Amica Waschmaschine.
Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen zur Seite stehen und zeigen, dass ein Wechsel der Türdichtung Ihrer Amica Waschmaschine kein Grund zur Sorge ist – zumal wir Ihnen natürlich mit den passenden Ersatzteilen aushelfen!
Weitere wichtige Ersatzteile für Ihre Amica Waschmaschine
Neben der Türdichtung gibt es weitere Komponenten, die bei einer Amica Waschmaschine von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Sollten Sie beispielsweise feststellen, dass Ihre Maschine Probleme beim Wasserstand meldet, könnte dies auf einen defekten Druckwächter für Amica Waschmaschinen hinweisen. Dieses Bauteil misst den Wasserdruck in der Trommel und gibt dem Steuerungssystem Bescheid, ob genug Wasser eingefüllt wurde.
Ebenso kritisch ist die Türverriegelung für Amica Waschmaschinen, die sicherstellt, dass die Tür während des Betriebs geschlossen bleibt. Ein Versagen dieses Teils kann nicht nur zu Wasserschäden führen, sondern stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar. Wenn das Wasser nicht ordnungsgemäß abgepumpt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der Laugenpumpe für Amica Waschmaschinen vor. Die Laugenpumpe ist dafür verantwortlich, das Schmutzwasser nach dem Waschgang abzupumpen.
Unser Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Ersatzteilen für Amica Waschmaschinen, sodass Sie im Falle eines Defektes schnell das richtige Teil finden können. Wir wissen, wie wichtig eine funktionierende Haushaltswaschmaschine für den Alltag ist und setzen daher auf schnelle Lieferzeiten und erstklassigen Kundenservice. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie Hilfe bei der Auswahl des passenden Ersatzteils benötigen oder Fragen zum Austausch haben.
Auch wenn es sich wiederholen mag: Für den Austausch von Bauteilen wie der Laugenpumpe empfehlen wir ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen und gegebenenfalls die Konsultation eines Fachmanns – Sicherheit steht immer an erster Stelle.
