Spülmaschine: Weißer Belag auf Geschirr oder Gläsern - diese einfachen Tricks helfen!
Weiße Schlieren auf Gläsern und Geschirr? So wirst du sie endlich los!
Jeder kennt das Problem: Nach dem Spülgang im Geschirrspüler holt man Gläser oder Teller heraus und statt strahlendem Glanz entdeckt man unschöne weiße Schlieren oder einen milchigen Belag. Besonders auf Gläsern fallen diese Spuren sofort ins Auge, aber auch auf dunklen Tellern sind sie oft deutlich zu sehen. Doch was steckt eigentlich hinter diesen weißen Rückständen? Und wie kannst du sie effektiv vermeiden? In diesem Beitrag erklären wir dir, was die Ursachen sind und wie du mit einfachen Maßnahmen für glänzend sauberes Geschirr sorgst.
Was sind die weißen Schlieren auf deinem Geschirr nach dem Spülvorgang?
Weiße Schlieren oder Flecken auf Geschirr und Gläsern können verschiedene Ursachen haben, die aber beide mit dem Wasser und dem Geschirrspüler zusammenhängen. Meist handelt es sich entweder um:
- Kalkablagerungen
- Rückstände von Regeneriersalz
Um herauszufinden, was bei dir zutrifft, gibt es einen ganz einfachen Trick, der zunächst etwas ungewöhnlich klingt: Der Geschmackstest. Feuchte deinen Finger an, streiche über die Schlieren auf dem Glas oder Teller und lecke daran. Schmeckt es salzig, ist die Ursache meist das Regeneriersalz. Ist kein Salzgeschmack wahrzunehmen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Kalkablagerungen.
Regeneriersalz als Ursache: Zu hohe Wasserhärte im Geschirrspüler eingestellt?
Wenn deine Schlieren salzig schmecken, ist die Ursache schnell gefunden: Die Wasserhärte ist zu hoch eingestellt. Im Geschirrspüler lässt sich die Wasserhärte individuell einstellen. Ist sie zu hoch gewählt, nutzt das Gerät mehr Regeneriersalz aus dem Salzbehälter im Geschirrspüler als nötig. Der Ionentauscher im Geschirrspüler kann das überschüssige Salz jedoch nicht vollständig verarbeiten. Im Spülgang wird das unverbrauchte Salz dann ins Spülwasser abgegeben und lagert sich auf dem Geschirr ab – es entstehen die typischen weißen, salzigen Schlieren.
Die Lösung ist einfach: Stelle die Wasserhärte an deinem Geschirrspüler niedriger ein. So wird nur so viel Salz verwendet, wie der Ionentauscher tatsächlich braucht. Ein Blick in die Bedienungsanleitung deines Gerätes hilft dir dabei, die richtige Einstellung für deine lokale Wasserhärte zu finden. Die Information zur Wasserhärte bekommst du übrigens ganz einfach bei deinem örtlichen Wasserversorger.
Kalkablagerungen im Geschirrspüler: Zu niedrige Wasserhärte eingestellt?
Schmecken die Rückstände nicht salzig, handelt es sich meist um Kalkablagerungen. Das bedeutet: Die Wasserhärte ist zu niedrig eingestellt. Der Geschirrspüler gibt dann zu wenig Regeneriersalz in den Ionentauscher, wodurch nicht ausreichend Kalk aus dem Wasser entfernt werden kann. Die Folge: Der Kalk bleibt im Spülwasser und lagert sich auf dem Geschirr ab.
Auch hier ist die Lösung simpel: Stelle die Wasserhärte an deinem Geschirrspüler etwas höher ein. So wird mehr Regeneriersalz verwendet, der Ionentauscher kann besser arbeiten und der Kalk wird wirksam aus dem Wasser entfernt. Nach einigen Spülgängen wirst du merken, dass die weißen Flecken und Schlieren verschwinden.
Wichtiger Hinweis zur Spülmaschine: Geduld zahlt sich aus!
Ganz gleich, ob du die Wasserhärte hoch- oder runterstellst: Erwarte keine Wunder nach dem ersten Spülgang. Je nach Gerät und Einstellung kann es bis zu fünf Spülgänge dauern, bis das neue Gleichgewicht erreicht ist und sich sichtbare Verbesserungen zeigen. Bleib also geduldig und beobachte die Entwicklung – du wirst mit strahlend sauberem Geschirr belohnt!
Zusätzliche Spülmaschinen-Tipps für glänzendes Geschirr
- Regelmäßige Reinigung des Geschirrspülers: Ablagerungen und Schmutz im Inneren können die Spülleistung beeinträchtigen. Reinige regelmäßig Geschirrspüler Siebe, beide Spülmaschinen Sprüharme und die umlaufende Geschirrspüler Dichtung.
- Richtige Dosierung von Klarspüler und Spülmittel: Zu viel oder zu wenig kann ebenfalls zu Rückständen führen.
- Verwende hochwertige Reinigungsmittel: Billige Tabs oder Salze sind oft weniger effektiv und können Rückstände begünstigen.
- Geschirr richtig einräumen: Achte darauf, dass sich keine Teile gegenseitig blockieren und das Wasser überall hinkommt.
Das richtige Ersatzteil für deinen Geschirrspüler findest du bei uns!
Sollte dein Geschirrspüler trotz aller Einstellungen und Reinigungsmaßnahmen weiterhin Probleme machen, kann ein Defekt an Bauteilen wie dem Ionentauscher oder dem Salzbehälter vorliegen. In unserem Ersatzteilshop findest du eine große Auswahl an Ersatzteilen für alle gängigen Marken und Modelle. Unsere Experten beraten dich gerne, damit dein Geschirrspüler wieder einwandfrei funktioniert!
Geschirrspüler Fazit: Schlieren adé – so glänzt dein Geschirr wieder!
Weiße Schlieren auf Gläsern und Geschirr sind kein Grund zur Sorge – mit dem richtigen Wissen lassen sie sich leicht vermeiden. Prüfe zunächst, ob es sich um Kalk oder Salzrückstände handelt, und passe die Wasserhärte an deinem Geschirrspüler entsprechend an. Mit etwas Geduld und der richtigen Pflege und Reinigung für die Spülmaschine wirst du schon bald wieder strahlend sauberes Geschirr genießen können.
Du hast weitere Fragen oder benötigst Spülmaschinen Ersatzteile? Schau einfach in unserem Shop nach und bestelle das was du benötigst - wir liefern schnell alles was du brauchst.
Produkt Details
11,29 €
Produkt Details
10,19 €
Produkt Details
7,89 €
