Geschirrspüler welches Programm solltest du nutzen!
Geschirrspüler-Programme im Vergleich: ECO, Normal, Intensiv und Automatik – welches Programm ist das richtige?
Geschirrspüler gehören mittlerweile zur Grundausstattung vieler Haushalte. Sie erleichtern den Alltag enorm und sorgen für sauberes Geschirr auf Knopfdruck. Doch welches Reinigungsprogramm sollte man eigentlich wählen? Die Auswahl reicht von ECO über Normal bis hin zu Intensiv und Automatik. In diesem Beitrag erklären wir die Unterschiede zwischen den Programmen, wann welches sinnvoll ist und worauf Sie achten sollten, damit Ihr Geschirrspüler lange einwandfrei funktioniert.
Das Geschirrspüler ECO-Programm – energiesparend, aber mit Tücken
Beginnen wir mit dem ECO-Programm, das bei modernen Geschirrspülern meist als besonders umweltfreundlich beworben wird. Die angegebene Temperatur liegt häufig bei etwa 50 Grad Celsius. Doch was bedeutet das in der Praxis? Tatsächlich wird diese Temperatur nicht immer erreicht. Um Energie zu sparen, heizt das Gerät das Wasser oft nicht vollständig auf. Das spart Strom, verlängert aber die Laufzeit des Programms deutlich.
Vorteile:
- Reduzierter Energieverbrauch
- Geringere Kosten pro Spülgang
- Schonender für die Umwelt
- Längere Programmdauer (oft mehrere Stunden)
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie festverkrusteten Speiseresten, ist das Reinigungsergebnis nicht optimal
- Wirkt eher wie ein Einweichprogramm
Das Geschirrspüler Intensiv- oder Topfprogramm – für starke Verschmutzungen
Wenn Geschirr, Töpfe oder Pfannen besonders stark verschmutzt sind, empfiehlt sich das Intensiv- oder Topfprogramm. Hier werden tatsächlich Temperaturen von 60 bis 70 Grad Celsius erreicht. Das sorgt für eine deutlich höhere Reinigungsleistung, insbesondere bei eingebrannten oder fetthaltigen Rückständen.
Vorteile:
- Optimale Reinigung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Geeignet für Töpfe, Pfannen und stark verschmutztes Geschirr
- Höherer Energie- und Wasserverbrauch
Das Geschirrspüler Automatikprogramm – clever, aber nicht immer perfekt
Moderne Geschirrspüler verfügen oft über ein Automatikprogramm. Dieses arbeitet mit einem sogenannten Trübungssensor der Spülmaschine, der die Verschmutzung des Wassers nach dem ersten Spülgang misst. Anhand der Wassertrübung entscheidet das Gerät, wie heiß das Wasser im Hauptwaschgang aufgeheizt werden muss.
Vorteile:
- Automatische Anpassung an den Verschmutzungsgrad
- Energie- und wassersparend, wenn das Geschirr nur leicht verschmutzt ist
- Die Maschine wählt meist die niedrigste, mögliche Temperatur
- Bei stärker verschmutztem Geschirr kann die Reinigungsleistung unter Umständen nicht ausreichen
Das Geschirrspüler Normalprogramm – der Allrounder für den Alltag
Das Normalprogramm ist der Klassiker unter den Spülprogrammen. Es erreicht die angegebene Temperatur zuverlässig und ist für normal verschmutztes Geschirr ausgelegt. Stark verkrustete Töpfe oder Pfannen können jedoch auch hier zum Problem werden, da die Temperatur nicht ganz so hoch ist wie beim Intensivprogramm.
Vorteile:
- Gute Reinigung bei normal verschmutztem Geschirr
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Reinigungsleistung
- Hartnäckige Verkrustungen werden oft nicht vollständig entfernt
Wichtiger Hinweis: Fettablagerungen im Geschirrspüler vermeiden
Ein Aspekt, der oft unterschätzt wird: Fette in Ihrem Geschirrspüler. Diese werden nicht nur durch Spülmittel, sondern vor allem durch hohe Temperaturen entfernt. Wer dauerhaft nur das ECO-Programm nutzt, riskiert, dass sich Fette in den Schläuchen und Verbindungen ablagern. Das kann langfristig zu Problemen und sogar zu Defekten führen.
Unser Tipp: Selbst wenn Sie aus Umwelt- oder Kostengründen meist das ECO-Programm wählen, sollten Sie regelmäßig – etwa einmal im Monat – ein heißes Programm laufen lassen. So werden Fette zuverlässig entfernt und Ihr Geschirrspüler bleibt langfristig funktionstüchtig.
Und sollte einmal etwas defekt sein - wir helfen gern bei der Bestimmung des richtigen Spülmaschinen Ersatzteiles und geben Tipps zur Reparatur. Ran ans Werk!
